浅谈电瓶修复技术:电池的‘焊’要点是怎样的
今日头条
1194人已加入
最近关于焊接问题回复:
1、铅锑镉合金的正板焊接汇流排时采用什么合金焊条,如果为了便于管理采用铅锡(锡含量1.2%)的,为了避免裂纹应该注意哪些问题?
如果用手工焊接,一般含锡量不超过0.3%,因为锡不是含量越多越好,锡含量多了,阳极腐蚀就增强。另外,你也知道,锡含量多了,冷却时间需要延长,如果锡含量达到1.2%,焊接完成后,自然冷却时间必须超过10秒,而且不能采取水冷方式,最多只能采取风冷。
所以,避免断裂的关键一,焊锡量必须降低到0.3%以内,二用风冷,焊接完毕不能迅速脱模。
2、如果铅锑镉合金正板上铸焊怎么样?用啥铸焊剂啊,给个配方啊?铸焊的铅...
如果用铸焊,锡含量要达到1.3-1.5%,铸焊剂用亚磷酸就好。为了达到理想的焊接效果,铸焊的温度和冷却时间一定要控制好。因为铅钙、铅锑混合铸焊!两个不同的合金,必须同时照顾,防止重结晶现象产生。
fqj
