什么是网络唤醒功能
服务器
7人已加入
什么是网络唤醒功能
  陕西李明:我家里电脑的主板采用了集成网卡,有时我想在单位的电脑上对家里电脑进行远程开机操作,集成网卡是否能实现网络唤醒功能,请问什么是网络唤醒功能?
  答:大多数集成网卡都能实现网络唤醒功能,不过需要事先进入BIOS中开启网络唤醒功能,不同主板的设置不一样,以VIA 主板为例,在BIOS中找到“OnBoard LAN”选项,将它设成“Enabled”。同时将“POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)”下的“Power On by LAN/Ring”选项设为“Enabled”,最后将“Wake On LAN(网络唤醒)”选项设置为“Enabled”,设置好后保存退出。
  然后在系统DOS命令提示符窗口输入ipconfig /all命令,以获得网卡的物理地址,其中 Physical Address”为目标计算机上网卡的物理地址,而“IP Address”为目标计算机的IP地址。接着在单位的电脑上运行Magic Packet网络唤醒软件
(http://download.enet.com.cn/html/010062001052902.html),在主界面的“Magic packets”菜单下选择“Power On One Host”选项,然后在“Destination Ethernet Address”下填入所要唤醒的计算机MAC地址,在“IP Broadcast Address“下输入所要唤醒的计算机的IP地址,最后单击“Send”按钮即可开始唤醒目标计算机,被唤醒的电脑会自动启动。
 我家里电脑的主板采用了集成网卡,有时我想在单位的电脑上对家里电脑进行远程开机操作,集成网卡是否能实现网络唤醒功能,请问什么是网络唤醒功能?www.sq120.com推荐文章
  然后在系统DOS命令提示符窗口输入ipconfig /all命令,以获得网卡的物理地址,其中 Physical Address”为目标计算机上网卡的物理地址,而“IP Address”为目标计算机的IP地址。接着在单位的电脑上运行Magic Packet网络唤醒软件,在主界面的“Magic packets”菜单下选择“Power On One Host”选项,然后在“Destination Ethernet Address”下填入所要唤醒的计算机MAC地址,在“IP Broadcast Address“下输入所要唤醒的计算机的IP地址,最后单击“Send”按钮即可开始唤醒目标计算机,被唤醒的电脑会自动启动。 如果你的计算机 有定时杀毒功能  那么杀毒服务器就可以远程唤醒他 进行每周的杀毒 然后自动关机 岂不是很好
当然还有更重要的功能 就是网络启动
不过 我现在了解到的 网络唤醒 也就只是局域网才行
还无法从互联网唤醒
