fdisk使用方法详解
硬盘
2人已加入
fdisk使用方法详解
  有些朋友对硬盘分区和如何用Fdisk进行分区和用“魔法师”调整分区不很清楚,我下面就对硬盘分区进行简单说明,并介绍了如何用Fdisk进行分区和用“魔法师”调整分区。
一、分区的基本知识
  1.主分区、扩展分区、逻辑分区
一个硬盘的主分区也就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必须得有一个主分区。
扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必须再将它划分为若干个逻辑分区才行。逻辑分区也就是我们平常在操作系统中所看到的D、E、F等盘。
2.分区格式
“格式化就相当于在白纸上打上格子”,而这分区格式就如同这“格子”的样式,不同的操作系统打“格子”的方式是不一样的,目前Windows所用的分区格式主要有FAT16、FAT32、NTFS,其中几乎所有的操作系统都支持FAT16。但采用FAT16分区格式的硬盘实际利用效率低,因此如今该分区格式已经很少用了。
FAT32采用32位的文件分配表,使其对磁盘的管理能力大大增强,它是目前使用得最多的分区格式,Win98/Me/2000/XP都支持它。一般情况下,在分区时,阿King建议大家最好将分区都设置为FAT32的格式,这样可以获得最大的兼容性。
NTFS的优点是安全性和稳定性极其出色。不过除了WinNT/2000/XP外,其它的操作系统都不能识别该分区格式,因此在DOS、Win9X中是看不到采用该格式的分区的。
3.分区原则
不管使用哪种分区软件,我们在给新硬盘上建立分区时都要遵循以下的顺序:建立主分区→建立扩展分区→建立逻辑分区→激活主分区→格式化所有分区。 screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}"  src="http://soft.yesky.com/imagelist/06/28/nw6lb3t7wq42.png"  border=0>
  二、用Fdisk进行分区
最简单的分区软件非“Windows 启动软盘”中的“Fdisk”莫属。
提示:Win98启动盘中所附带的Fdisk版本比较老,无法识别64GB以上容量的大硬盘。
  具备上网条件的用户,也可以到微软的网站上下载Win98启动盘的修正程序http://download.microsoft.com/download/Win98/Update/8266R/W98/TW/
263044CHT8.EXE,安装该修正程序后制作出来的启动盘,就能够对大于64GB的硬盘进行分区了。
1.进入DOS并执行Fdisk
  通过Win98启动盘进入DOS状态下,在A盘符下输入“Fdisk”后回车。出现一些英文说明,并要求用户做出选择。
此对话框的大致意思是问你“是否启用FAT32支持”,键入“Y”并回车后,便进入了Fdisk的主界面
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}"  src="http://soft.yesky.com/imagelist/06/28/e3l3i0lvf894.png"  border=0>
  主界面上共有四个选项,其中文意思分别是:①建立DOS主分区或逻辑DOS分区;②设置活动分区;③删除DOS主分区或逻辑DOS分区;④显示分区信息;如果系统中安装有多块硬盘,系统还会出现第5选项“Change current fixed disk drive”(切换硬盘)。
  2.建立主分区
  在Fdisk主界面的“Enter choice:”处键入“1”后回车,进入分区功能界面。
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}"  src="http://soft.yesky.com/imagelist/06/28/5radv5p5zk9q.png"  border=0>
  分区功能界面也有三个选项,分别是:①建立主分区;②建立扩展分区;③在扩展分区上建立逻辑分区。
  在“Enter choice:”处键入“1”后回车,此时程序扫描硬盘,完成后询问“是否将最大的可用空间(整个硬盘)作为主分区”。
  注意:除非你想将整个硬盘作为一个分区,否则此时绝对不能选择“Y”,输入“N”后回车。程序再次扫描硬盘,完成后要求输入主分区的大小。
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}"  src="http://soft.yesky.com/imagelist/06/28/q10i1s12bc6b.png"  border=0>
  按照自己的分区方案,在这里输入相应的数字后回车(单位是MB,例如想建立一个2GB的分区,就输入2048,即将数值乘以1024即可)。然后屏幕提示主分区已建立,并显示主分区容量和所占硬盘全部容量的比例,此时按“Esc”返回Fdisk的主界面。
3.建立扩展分区
在Fdisk主界面中继续选择第一项进入分区功能界面,然后再选择第二项建立扩展分区。程序扫描完硬盘后会显示当前硬盘可建为扩展分区的全部容量。直接回车后将所有的剩余空间建立为扩展分区。
4.在扩展分区上建立逻辑分区
  扩展分区建立完毕后,按照程序提示“按Esc键继续”,此时程序并不会真正退出,而是立刻扫描扩展分区,最后列出扩展分区的可用空间,并要求输入逻辑分区的大小。
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}"  src="http://soft.yesky.com/imagelist/06/28/5zh6vxoh7pfx.png"  border=0>
  提示:通过上面几步的操作,已经分好了主分区,现在所做的“在扩展分区上建立逻辑分区”就是建立 D、E、F、G、H等分区。
根据自己的分区方案,输入D盘的容量后回车,系统会自动为该区分配逻辑盘符“D”。因为扩展分区还没有分完,程序还会出现如上图所示的画面,要求用户输入下一个逻辑分区的大小。用户只要依次按照方案输入逻辑分区的大小即可,系统会自动给它们分配盘符。扩展分区分完后,系统会显示所有逻辑分区的数量和容量,并提示按“Esc”返回。
5.激活主分区
当硬盘上同时建有主分区和扩展分区时,必须将主分区激活,否则硬盘就会无法引导系统。返回Fdisk主功能界面,选择“2”(Set active partition),此时屏幕将显示主硬盘上所有分区供用户进行选择。当前硬盘上只有主分区“1”和扩展分区“2”,在对话框中键入“1”后按回车退回到Fdisk主界面。至此,新硬盘的分区工作结束,按两次“Esc”键退出Fdisk,然后重新启动电脑。
6.格式化分区
按照前面所讲的方法利用Win98启动盘再次进入DOS状态,在A盘符下输入“Format C:”并回车,系统提示此举将删除C盘上的所有数据。键入“Y”后回车确认,此时程序开始对C盘进行格式化,完成后,程序提示是否给C盘分配卷标。回车确认,程序会自动给C盘添加卷标,至此,C盘格式化工作完成,该盘就能存储数据了。以此类推,格式化D、E等盘。现在你就可以在硬盘上安装操作系统了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • fdisk
