LED电路
LED照明产品及解决方案
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与其它方案比较该方案效率更高、成本更低。散热部分,我们采用新型的导热材料取代传统的铝基板,大幅度提高产品的散热效果,降低光衰、确保LED灯具更加稳定。同时我们还提供灯具呼吸系统,保证灯具内外气体自由交换。光源部分我们能提供光效60--100LM/W,色温:2800-7000K范围的全系列产品,产品广泛应用于路灯、隧道灯、射灯、筒灯、手电筒等。
提供Total Solution目的如下:
提供客户完整解决方案
提供最有竞争力的BOM Cost
提供技术支持
方案介绍:
一、LED Driver:NXP、Richtek、Infineon、Microchip
A、LED路灯解决方案(智能方案):NXP+MICROCHIP
目前我们已经使用TEA1750(NXP)+DSPIC30F2020(Microchip)用来实现多路LED路灯、隧道灯驱动方案。全智能控制多路LED路灯解决方案,可根据周围环境需要,自动控制光照亮度,每路可单独控制调光。可以实现温度传感、Usart通信、日光感应调光、按键输入等功能。
调光的原理是通过调节PWM占空比调节输出电流大小,全软件实现无级调光。
该方案能确保每路电流均衡,只需一颗IC,与同类多路恒流方案比较,成本更低。
DEMO(图片):
B、LED路灯解决方案(一级转换):Infineon+NXP
我们采用IFX IC实现单极PFC方案,驱动单串LED。相比其它方案比较,该方案电源转换效率更高,整体成本更便宜。同时为保证单串LED电路稳定性,提供LED保护电路,当单颗或多颗LED灯损坏时(断路),其它LED灯不受影响,最大程度的减小了坏灯对整体电路的影响。
产品选型表:
产品外观图:
C、LED路灯解决方案(二级转换):RICHTECK
我们采用NXP IC实现AC-DC的恒压转换,二级转换采用RICHTECK恒流IC实现恒流0.35A-1.5A输出。该方案能输出60V高压,1.5A大电流,整体成本更便宜。同时RT8450具备两种调光方式,满足多种调光需求。1、通过调整LED中流过的电流大小来调整光输出量。其优点是:输出是稳定的,遇到EMI问题的几率较低。其缺点是:当LED中流过的电流不同时,其光输出的色度会发生变化。2、通过调整LED中流过恒定电流的时间比例来调整光输出量。其优缺点和方法1刚好相反。
二、LED散热方案(石墨材料)
我们使用石墨材料取代传统的铝基板散热,该材料导热系数是铝板的两倍,不同于铜、铝等金属球体导热方式,采用水平导热方式,有效的保证产品均热性。
外观图:
石墨材料分子结构 DEMO板
三、呼吸系统
LED路灯、隧道灯产品要求达到IP65等级(防水、防尘),全封闭的环境,使灯具内部无法与外部环境进行气体交换。当LED灯具长时间工作而导致灯具内部温度升高压力增大,与外部空气产生压力差,增加灯具内壁压力,加速灯具老化。我们采用特制的呼吸系统,能完全解决灯具内外压力不平衡问题,进一步提高了灯具的稳定性。
该方案能过滤水分子和灰尘进入灯具,让空气分子在灯具内部和外部环境自由流动。
整体效果图
四、LED产品介绍(LITEON)
五、INFINEON DC-DC模块的介绍:PL32-BCR40XX
产品能恒流驱动18V-40V,20mA-65MA的LED灯串,如需驱动更大的电压、电流请外接三极管。
主要应用:装饰灯条,如建筑物外墙LED灯、鱼缸装饰灯条、汽车装饰灯、圣诞树装饰灯以及任何需要做LED灯串的场合。
产品介绍:这系列产品的工作方式是线性方式,不是开关方式。
产品优点:体积小,电路简单,性能稳定。
DEMO板:
产品应用:
六、Richtek RT8450:应用于MR16、E27
产品介绍:由于HP LED通常都在高压、大电流的环境下使用,这个系列器件采用了更适合在恶劣环境下使用的双极晶体管工艺,从而使其可以满足更多的应用要求。RT8450 的工作电压范围是4.5V-40V,但其转换部分的输入、输出电压范围则最高可以到60V。
产品优点:RT8450的调光部分可以支持类比电压调光方式、数码式的PWM调光方式,也能借助一只外置电容器的支持把PWM调光信号转变成类比电压信号进行调光。
RT8450内部集成的软启动电路能在启动时避免大电流对输入电源的冲击,它的过压保护电路能够避免在升压电路中的负载开路时出现的过电压损坏开关管。如果提供到它的电源供应端的电压过低,或者器件工作温度过高时,它会提供锁定保护,当问题解除时,他又会自行恢复到工作状态。
应用:(E-27、MR16、GU10驱动)
