机器视觉检测系统的工作流程有哪些
今日头条
1194人已加入
一个完整的机器视觉检测系统的主要工作过程如下:
①工件定位传感器探测到被检测物体已经运动到接近机器视觉摄像系统的视野中心,向机器视觉检测系统的图像采集单元发送触发脉冲。
②机器视觉检测系统的图像采集单元按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出触发脉冲。
③机器视觉摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描,或者机器视觉摄像机在触发脉冲来到之前处于等待状态,触发脉冲到来后启动一帧扫描。
④机器视觉摄像机开始新的一帧扫描之前打开电子快门,曝光时间可以事先设定。
⑤另一个触发脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应该与机器视觉摄像机的曝光时间相匹配。
⑥机器视觉摄像机曝光后,正式开始新一帧图像的扫描和输出。
⑦机器视觉检测系统的图像采集单元接收模拟视频信号通过A/D转换器将其数字化,或者是直接接收机器视觉摄像机数字化后的数字视频信号。
⑧处理结果控制生产流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。
从上述的工作流程可以看出,机器视觉检测系统是一种相对复杂的系统。大多监控和检测对象都是运动的物体,系统与运动物体的匹配和协调动作尤为重要,所以给系统各部分的动作时间和处理速度带来了严格的要求。在某些应用领域,例如机器人、飞行物体制导等,对整个系统或者系统的一部分的重量、体积和功耗等都会有严格的要求。
在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
精谱测控纺粘无纺布表面缺陷在线检测系统性能指标:
检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
检测速度:MAX:600m/min
缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
无锡精谱测控技术有限公司凭借其专业的机器视觉研发团队,可为行业定制机器视觉检测产品。欢迎各行业客户与我们合作共赢。
责任编辑:tzh
