化治罐轴颈磨损如何修复
今日头条
1194人已加入
轴颈磨损,是一种机器上出现的故障类型。轴颈磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故。接下来我们就通过案例看一下轴颈磨损了怎么修吧。
某企业出现化治罐轴颈磨损问题,考虑到修复时间、修复成本、修复效果等因素,该企业没有采用补焊机加工、电刷镀、热喷涂、更换新部件等修复工艺,而是采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复的,其修复过程很简单:对化治罐轴颈磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→按比例调和材料至均匀无色差→将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位→材料固化后,去除多余材料→回装部件。该技术可实现在线快速修复,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
索雷碳纳米聚合物材料具有良好的粘结性能,同时在修复化治罐轴颈磨损的过程中,通过表面烤油、表面打磨、无水乙醇清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结力,以确保材料不会脱落。并且利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
责任编辑:tzh
