钢结构腐蚀原因及防护措施
今日头条
1194人已加入
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一,主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。由于钢结构的耐腐蚀性差特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,所以钢结构腐蚀问题频繁发生,接下来就让我们一起了解一下其腐蚀的原因以及防护措施吧。
钢结构腐蚀的原因分析:钢铁容易在水、蒸汽、化学侵蚀性气体、酸碱盐溶液的作用下,发生电化学腐蚀。钢铁表面上分布着许多的杂质,这些杂质由于电位较高对金属本体来讲成为阴极,而金属则成为阳极。在整个金属表面上存在着许多微小的阴极和阳极,也就形成了很多微小的原电池,这些微小的原电池即称为微电池,电池不断发生反应生成腐蚀产物——即电化学腐蚀现象。
钢结构腐蚀防护措施有哪些?钢结构若要长期使用,而不进行大面积维修,长效涂层防护是一个好的选择。索雷重防腐涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力:具有良好的耐腐蚀性能,可对众多种类的腐蚀性化学品进行防护,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂;对金属基材、复合材料和混凝土具有良好的粘合度和附着力;良好的柔性应力,耐磨损和冲击,耐水力清砂,可蒸汽清洗,可在线修复,表面张力低;良好的耐冷热循环性能,范围从-40°F至+400°F(- 40°至204°C)。综上所述,钢结构腐蚀防护采用索雷重防腐涂层是一个不错的选择。
责任编辑:tzh
