台式机
迷你电脑拆机研究
清华同方的迷你i电脑,是一款外形极为小巧,类似家电概念的“盒子”状电脑,而读者对这个神奇的小盒子也产生了极大的兴趣,不少读者来电来信想了解这个“小盒子”的内部奥秘,为此,我们特对这个“盒子”进行了拆解,让大家一睹它的内部玄机。
一、光盘般大小的外观
这款imini电脑的个头非常小巧,比一张光盘大不了多少,不过,它可是五脏俱全,大家可以通过配置表来了解它的内部配置。
基本配置
型号 imini T20
CPU 赛扬M 370(1.5GHz)
主板 建基i915GMx-F(i915GM)
内存 单根Ramaxel 512MB DDR2 533
硬盘 三星SP M40 40GB(5400rpm)
显卡 集成Intel GMA900
声卡 集成
网卡 集成千兆
光驱 松下吸入式超薄COMBO
接口 复合S端子、DVI接口、IEEE1394接口、音频输出/输入接口、2×USB接口、RJ-45接口、电源接口
送罗技笔记本电脑鼠标和mini无线键盘
这个小家伙乍一看,竟然连螺丝钉都没有一颗。想拆解它,还真不知道该如何下手。不过,取下底部的胶垫后,我们可以看到它的底部有螺丝孔了。取下螺丝,它可以分离为两个部分,一部分包含了硬盘和超薄光驱,另一部分则是主板部分,包含了CPU、内存等。取下连接线后,可将两部分分离。
二、精巧的散热装置
当主机越小的时候,机箱内的散热的问题就显得尤为突出。imini使用了底座散热和风槽散热两种方式来降低机箱内的温度。从内部看来,会发现有一块“硕大”的散热片覆盖着CPU,而散热风扇下则是北桥芯片,CPU和北桥发出的热量通过散热片散发出来,然后热量通过散热风孔被风扇吹到机箱外部。再加上使用笔记本的移动CPU,使得机箱内部的发热量进一步减小,机箱内虽然只有一个风扇,却已经能完全满足整个系统的正常运行。
三、紧凑的主板布局
我们先从主板部分下手,将主板部分从外壳中逐步分离出来,可以看到它是通过四周的弹片与另一部分卡来固定的。我们还可以进一步分拆,将主板部分完全拆出来,同时去掉CPU和北桥芯片的散热器(图3)。这样,一个“裸体”的mini型i915主板就完全暴露出来了。图3左侧的绿色大芯片是主板的北桥芯片,靠近下部的绿色芯片就是这个“小盒子”的核心——赛扬M 370处理器。图3的上部是Ramaxel的512MB DDR2 533笔记本电脑内存。从这个图中,大家还可以看到一根空闲的mini PCI插槽,我们可自行安插其他mini PCI设备,例如内置的无线网卡。
在图4中大家可以看到CPU和它的供电单元,另外,上部的BIOS芯片和右侧的RTL8110S-32千兆网卡控制芯片也一目了然。
让我们看看这块主板的背面,南桥芯片、agere的IEEE1394控制芯片、ALC850音频芯片和Winbond的I/O芯片都在背板上。
四、细致的外部设备
看完了主板部分,让我们接着看看另外一部分。将外壳分离出来后,硬盘和光驱就能够清楚地看到了。另外,机箱内装有扬声器单元,不过它能够发出的声响并不大,主要还是依靠外接音箱。我们可以通过螺丝刀将硬盘和光驱拆下来(图6)。大家请看图中黑圈部分,这是一块连接卡,它一头连接光驱和硬盘,而金手指部分则和主板上mini PCI槽后的一个插槽相接合,实现光驱、硬盘与主板的通讯。
最后,让我们将imini内部的主要配件来个全家福,给大家展示一下。
比比点评
imini其实是一款基于笔记本电脑架构的电脑主机,由于它的主板非常小,所以主要的芯片,例如北桥、南桥、网卡、声卡、IEEE1394等芯片是分别布置在主板正反两面的。而它内部的处理器、内存、硬盘等也都是用的笔记本电脑配件,就连电源,也使用了类似于笔记本的外接电源。值得一提的是,笔记本电脑用的内存和硬盘是可以很方便地在电脑卖场中买到的,如果大家在使用后期觉得速度或容量不够理想,可以自购更大容量的内存或硬盘。而mini PCI插槽处,我们可以安装无线网卡来实现它的全无线化(当然,显示器的信号线目前还是必须有的)。
