硬盘
NTDETECT失败怎么办
问:我的电脑有时用闪存或光驱拷贝一些文件或安装程序后,电脑就自动关机了。当再启动时就进不了系统,并且显示“NTDETECT失败”请问这是怎么回事?
答:你感染了ROSE病毒,该病毒是通过闪存盘等移动设备来感染电脑。如果你不想格式化C盘重做系统的话,按以下方法来解决:
你可以直接使用带“NTFS DOS启动”选项的系统光盘启动电脑:
当Windows XP或Windows 2000系统盘为FAT32格式时,直接进入普通DOS环境,然后放入Win XP或Win 2000的原始系统安装盘(非GHOST镜像安装版),进入光盘中“i386”文件夹,键入如下命令然后回车:
copy detect.com c:\(以上为默认系统安装在C盘,如果安装在其他盘,只将上述命令中的“C:\”更改为你的系统盘符)
当Windows XP或Windows 2000系统盘为NTFS格式时,进入NTFS DOS下,此时系统盘符被识别为硬盘最后一个分区。然后放入Win XP或Win 2000的原始系统安装盘(非GHOST镜像安装版),进入光盘中“i386”文件夹,键入如下命令然后回车:copy detect.com X:\(上述命令中的X替换为你的NTFS格式的操作系统盘符)
此时电脑已经可以正常启动,但病毒及残留仍然存在系统中,所以重启后请不要马上正常进入WinXP,应先进入安全模式。然后对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。
在注册表中查找所有的 “rose.exe”键值项,找到后将整个shell子键删除;定位至自动运行键:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run],将键值为rose.exe的键名删除。
