显卡如何超频教程
显卡
3人已加入
显卡如何超频教程
江西刘霖:我新装的电脑主板采用945P芯片组,CPU为Intel 奔腾D 805 2.66GHz,显卡为GeForce 7600GS,听说PCI-E显卡可以在BIOS中直接超频,请问如何实现?
  答:在PCI-E显卡超频方面,用户可以通过主板BIOS相关选项直接设置显卡频率,PCI-E显卡的默认频率为100MHz(比AGP的66MHz高了34MHz),为方便用户超频,一些主板在BIOS中提供了“Overclocking”频率调节选项,允许用户在一定范围内手动提高PCI-E显卡的频率(提醒:但如果频率设置太高,不仅无法发挥显卡性能,还可能影响到系统的稳定性,请量力而行)。需要注意的是,因为PCI-E显卡超频后,功耗变大,所需工作电压也得增加,否则显卡工作不稳定。所以在超频PCI-E显卡的同时,应该考虑将显卡电压也提高一些,可以进入主板BIOS中,找到PCI-E电压调节选项,将显卡工作电压以0.1V为单位一次次增加,每提升0.1V后就进入游戏进行测试,直到满意为止。(编注:一定要确保显卡散热正常,散热不好的话,同样会导致显卡工作不稳定甚至烧毁。如果实在不稳定,请设置为原有频率使用。)
许多人都知道显卡也可以超频,但真正对显卡进行超频的没有像CPU超频的那样多。实际上,显卡超频是很简单的,甚至比CPU超频更简单和容易一些。显卡上的图形芯片大都和CPU一样,是一种微处理器,只不过是专门用于处理二维、三维图像的,它们也有时钟,用于指令执行和存储器的存取等操作的同步。因此,我们可以人为地提高这些时钟频率 ,使其性能得到提高。许多显卡也允许对这些时钟频率进行修改,这就为我们对显卡进行超频提供了条件。
  如前所述,显示卡超频实际上有两个方面,一方面是对图形芯片的核心进行超频,这和对CPU超内部频率类似。另一方面是增加图形缓存的存取速度,以减小存储器这个环节的瓶颈效应,这和主板超外频以获得更大的存储器带宽是一个道理。我们可以想象,超核心频率才是提高速度的关键,而存储器速度提高带来的性能改善是比较有限的。事实也是如此。各种图形芯片的设计方法不同,有些显卡的核心频率与图形缓存的读写频率不相同,而有些又是相同的。在具体操作上也有不同,一些显卡的频率参数是写在Windows的注册表中,由驱动程序自己取得这些参数。另外一些是采用改变环境变量的方法来改变频率。对于有经验的人来说,可以自己修改注册表或设置环境变量以达到超频的目的。但对于广大的普通用户来说,还是采用现成的程序来进行这项工作更稳当一些 。
  对于图形芯片来说,大都有一些现成的专门针对这些芯片的超频/调节程序,这些程序除了可以超频以外,还可以方便地对图形卡的这种参数进行调节,以使图形卡的效率和工作状态达到最佳。另外,除了这些专门的调节程序外,还有一个极好的可用于超频的通用程序,这就是我们都比较熟悉的PowerStrip。PowerStrip可以对市面上大部分的图形芯片进行超频,而且成功率很高。另外,华硕显卡的驱动程序往往也带有内置的调节功能,购买华硕显卡的用户也可以使用驱动程序内部的调节程序。下面,我们就分别对各种常见的显示卡的超频和调节软件做一个简要的介绍,希望对大家有所帮助。
  首先简要介绍一下利用PowerStrip进行超频的方法,这对大部分的显卡都适用。先找到或下载一个PowerStrip的最新版本,安装完成后运行PowerStrip,这时将会弹出一个对话框,问你选择标准的(Standard)或可编程(Programmable)的刷新频率,你可根据自己的需要选择(可编程的刷新频率方式可以对显卡刷新频率进行微调),然后按确定键, PowerStrip就开始运行了。在工具栏的右边,有一个显示器的图标,这就是PowerStrip 的图标。用光标点一下这个图标,可以打开PowerStrip的菜单,选“进阶选项” →“关 于PowerStrip”打开“关于PowerStrip”对话框,选执行“效能调整”,如图1。用鼠标器拖动记忆体时脉(显示内存频率),将时钟调高,按“套用”后有一个警告,选择确定后就开始使用新的频率了。如果出现花屏的情况,立刻按键可以回到调整前的状态。否则,按确定,将新的频率保存,以后显卡就在新的频率下运行。针对某些显卡,上面还有一项是“Fast memory timing”(这一项只有比较新的版本才有),将它选中后将会提高部分性能。如果PowerStrip不支持对某种卡进行超频的话,上面两项会显示灰色,不能对其进行操作,因此避免了误操作。如果您觉得在这里的时钟范围太小,可以打开Windows目录下的Pstrip.cfg文件,修改相应图形芯片的范围值,如下。
  [Permedia2]
  --------3DLabs Permedia2 (P2)
  programmable
  ;use separate MClk parameters for 4/8MB even if not required
  MClk-4M=70,100,80
  MClk-8M=70,100,80
  其中第一个数70为最低值,100为最大值,80为缺省值。比如将70改为60,将100改为120,保存文件后重新启动PowerStrip,在执行效能调整中就可以在60~120的范围中选择。一般来说,缺省的最大值就是可超的最大上限了,我并不赞成将频率改为超过缺省的最大值。PowerStrip可以对市面上绝大多数图形芯片进行超频和调节,成功率很高。而且其升级速度很快,许多尚未投入使用或刚刚开始上市的芯片都在其支持之列。考虑到其优秀的性能和繁多的功能,应该是超频者的首选。不过,使用PowerStrip的人应该注意的一点就是尽量使用公版驱动程序,也就是图形芯片开发商开发的驱动程序,而不要使用图形卡生产商开发的增强驱动程序,不然PowerStrip有可能不能正常工作。其他一些专门针对某种显卡的超频/调节软件的超频方法与PowerStrip差不多,只不过某些在改变时钟频率后要求重新启动机器,用起来不如PowerStrip方便。我认为,如果你用的是一块二维图形卡或主要用于二维图形应用的话,不用为超频带来的一点性能提升而超频,因为市面上的大部分图形卡的二维性能不错,足以满足一般的需要。而如果用于三维应用或游戏的话,超频才有必要。
  值得大家注意的是,显卡超频与CPU超频一样,有风险。特别是当前许多显卡的芯片工作 温度很高,超频后工作温度就更高了。如果超频后不注意芯片散热的话,将有可能造成芯片的永久损坏!特别是采用Voodoo、Voodoo2、i740的老版本及Mpact2等芯片的显卡。 另外,显卡的超频要有限度,不要超得太多,超的太多可能影响画面质量。超频时应该一点一点地试,同时运行一些应用程序、游戏等以验证其稳定性,如果发现工作不稳定应及时改回来。在超频的过程中,我发现有些显卡虽然超频成功,但性能提升微乎其微,与CPU超频带来的性能全面提升有天壤之别。超频程序尽量使用最新版本,同时随时注意最新版本的驱动程序的发布。 实际上,有时采用最新的驱动程序带来的性能和显示质量的提升要远远超过超频的效果,这才是优化显卡的正确之道!
超频就是超过原来的频率   电脑超频,打个比方就是我们在跑步的时候,如以5米/S的速度跑,但过了一会儿,你想跑快点跑完路线,这时你就要进行加速跑,这时你的速度就调到了7米/S,你的速度就明显加快了。在这段时间内,你的步频就加快了。这就是我们生活中的一个小小的超频。所以说,电脑超也是一样,就是加快它的运行速度,让它跑得更快!!!
超频,自始至终是令玩家兴奋不已的字眼,也难怪,凭空就让自己的电脑跑的更快,谁不想呢?很多超频高手有着很多成功超频的经历,令新手们羡慕又嫉妒,那么对于我们广大的想超频而又不会超频的朋友来说,该如何学习超频呢?那么请仔细阅读下面的文章,我们将系统的学习超频,手把手的教你超好频,让你实现少花钱而升级的梦想。
教你如何超频(上)
  【一】超频原理
  为了更好的超频,超频原理不可不学。以超频最有效果的CPU 为例,目前CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什幺样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说, 一块工作在600MHZ的CPU,很有可能在800MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,我们可以进行超频。
  此外,我们还可以借助一些手段来使CPU稳定工作在更高的频率上,这些手段主要是两点:增加散热效果、增加工作电压。
  对于电脑的其它配件,依然利用这样的原理进行超频,如显示卡、内存、 甚至鼠标等等。
  好了,你已经开始着急了,我要超频,得怎幺来呢?该如何下手?
  【二】超频准备
  别着急,超频之前要做一些准备,这些准备将使你超频可以顺利进行。磨刀不误砍柴工,多准备一点没坏处。
  CPU散热风扇 —— 非常关键的超频工具,一定要买好风扇,绝对很值得!
  导热硅脂 —— 增加CPU和风扇散热片之间的热传递,很有用的东西,价格便宜。
  导热硅胶 —— 一般用来往芯片上粘贴小的散热片,给主板芯片降温、显卡芯片降温、给内存芯片降温用。
  小散热片 —— 辅助降温用,主要用来给发热略大的芯片降温。
  【三】超频CPU
   最有效果的超频,莫过于超频CPU了,而且现在的CPU大多数都是可超的,我们就多说一说如何超频电脑的CPU。
  电脑的CPU工作频率为主频,它是由外频和倍频的乘积决定的,超频CPU,超倍频是最佳方案。但有的厂家为 防止我们超频,将CPU的外频锁定了(这更证实了超频的合理性),如Intel大部分的CPU都是锁了外频的。那幺对于这种CPU,我们也只能通过提升外频来进行了。这种提升可能有局限,但可以带来更大的好处。
  目前的主流CPU有两家:Intel的和AMD的。
  1、Intel,CPU当之无愧的龙头老大,它生产的CPU始终占有相当大的市场。
  2、AMD,CPU厂商中的后起之秀,也占有相当的市场份额。
  知道了自己的电脑是何种CPU之后,我们要查找它的最高可超频率,以便确定超频的目标,可超频率可以在《各种CPU超频编号大集合》中查到.
  大家所使用的电脑中大多数都是用的这两种CPU,当你确定了自己的CPU型号之后,还要确定CPU的核心工艺 和出厂日期。对于超频来说,越先进的核心工艺就越好超,同一型号的CPU,出厂日期越靠后的也越好超。如.18微米的内核工艺,则理论上最多能到1.2G左右。要想上再高的频率只有用更好的工艺生产。
教你如何超频(下)
  超频CPU正式开始,分为以下几步:
  【1】更换好的散热片:
这步要看原来的CPU风扇和散热片是否优良,优质的风扇价格一般都在50元以上,这笔投资尽量要保证。对于超频非常有用。在换上优质风扇的同时,注意在CPU与风扇散热片底座的接触部分涂抹导热硅脂,这样可以提高散热速度。
  【2】提升CPU倍频:
此法目前仅适合K62和Duron以及T bird的CPU,如果是Duron和T bird还要用铅笔来破解倍频,很多文章有介绍,这里不再赘述。超倍频需要主板支持修改倍频,选购主板的时候要十分注意。
  【3】提升CPU外频:
提升外频可以带来系统性能的大幅度提升,对于PIII处理器,目前的一般都是100外频,只有超到133左右,在散热优良而还可以加电压的时候,甚至可到150以上。但在这时,需要您的电脑的内存、显卡可以工作在如此之高的频率之下。因此相对来说,100外频的PIII处理器,是超外频比较理想的CPU。此法跟提升CPU倍频的方法一起用,效果最好。当然,这需要您的主板支持外频的调节,有的主板支持逐兆调节,就是专门为了超外频而设计的。
  【4】增加电压:
增加电压带有一定的危险性,建议不采用,如确实需要增加电压来增加超频后的稳定性,则要一点一点的加,并监视温度以策安全。对于Intel的CPU,稍微加一些电压效果是明显的;对于AMD的CPU,可以多加一些电压。这里要提到的是主板要支持更改电压,否则超频余地不会太大。如果是需要转接卡的话,要注意选择或更换可以调节电压的转接卡为上策。
  【5】软件超频:
软件超频是利用超频软件来进行的,例如技嘉的主板,就有可以软件超频的型号。这些软件超频的例子会在以后的文章中介绍。
  一般的来说,超频CPU只要按照以上的步骤,应该可以做到超频成功的,至于超频的幅度,就取决于您的机器 的各个配件的质量了,值得注意的是:超频会缩短CPU的寿命,如果您想让现在的机器能使用个十年八年的, 还是不要超频为好。不过现在电脑的更新换代实是快,10年对于电脑来说,太漫长了……:-)
  【四】超频显卡
  对于狂热的超频爱好者来说,任何一个超频的机会也不容错过,显卡是电脑中第二个可以超频的对象,自然也倍受青睐,超频显卡也要看显卡的芯片核心工艺,越先进的越耐超。
   超频显卡除了超频核心频率以外,还可以超频显存频率,为什幺市面上出现了很多使用5.5ns的显存的显卡呢? 就是因为显存的反应时间越小,可超的频率就越高,6ns显存一般也能超到200M,5.5ns自然可超到更高。超频显存可能会带来很多热量,我们可以在显存上粘贴散热片来缓解这个问题。
  【五】超频鼠标
  不要奇怪,超频鼠标是指让鼠标的刷新率增加,不信你快速晃动鼠标,你会发现其实鼠标的光标也不是连续的,一般的PS2鼠标刷新率是80HZ,也就是说1秒钟画出80个光标。当然,刷新率是越高越好的,这样可以使得光标显示效果细腻,改变刷新率是通过软件更改的,目前有一款软件叫PS2PLUS,它可将PS2鼠标的刷新率刷到200!拿市面上随处可见的普通的双飞燕2D鼠标来试验,当运行刷新软件将刷新率调整到200MHZ的时候,鼠标变得非常好用,点击准确,移动平滑,感觉跟100多元的罗技鼠标相当啦!不花钱升级了鼠标,何乐而不为!但要注意该软件好象不能用在windows2000下,且不能改变USB鼠标的刷新率,好在USB鼠标的刷新率已经是120了,基本够了。在前文提到的网址可以下载该软件。
  【六】超频内存、硬盘
  千万别有误会,超频内存和硬盘,其实是不太可能的,我们所说的超频,其实是指提升了CPU的外频之后,总线频率上升了带来的内存、硬盘的工作频率的提高,因为这两样东东可改变的东西更少了,几乎就不能做什幺手脚,所以最好也不要进行超频工作。前一阵子有的文章介绍可以超频硬盘转速,这也是骗人的空谈,没有理论基础。至于内存的CAS=2和=3之分,效果也是很小的,可忽略不计。
  【七】超频测试
  成功的超频,应该禁得起严格的测试,一般是系统正常运行,软件运行稳定,运行各种测试软件表示性能确实稳定,无其它故障出现即可。
   【八】几种超频性能很好的CPU介绍
  很多朋友的超频经历告诉我们,如下的几款CPU超频性能很好:
  1)PIII550E、PIII650E比较好超。
  2)duron,生产日期靠后的比较好超。
   想来现在主要也只有这几种东西可以超频了,如果您已经成功的超频了,并且很稳定,那幺恭喜您已经完成了少花钱升级的目标,但如果您达不到您的目的或者出现了超频失败,也不用灰心丧气,我们来看看超频失败的几种现象。
 【超频失败现象小结】
  现象一:系统可以启动,但运行大的软件的时候死机,而且时快时慢。 分析和解决:此时您的系统已经达到瓶颈,若不能略微降低CPU主频,则应该利用提升电压、增加散热效果等手段来使之稳定下来。
  现象二:电脑可以启动,但进不了操作系统。分析和解决:您的电脑处在不能启动的边缘,您应该降低超频幅度以求得稳定。
  现象三:电脑不能启动,完全黑屏。分析和解决:超的太高了,导致CPU运算频繁出错而无法正常工作,别太贪心,少超一点啦。
  现象四:系统可以启动,但屏幕时而出现斑块花点。分析和解决:显卡顶不住了,可考虑降低显卡的超频幅度或者总线的超频幅度。
  现象五:系统其它板卡工作不正常。但系统稳定。分析和解决:您的主板设计不良,导致超频之后的电磁干扰增加,影响板卡的工作稳定性,可以换到距离比较远的 插槽重新试验,或者更换抗干扰能力强的板卡。
最后,还要重申超频的原则,是合理超频,适度超频,如果因为一味追求超频而使系统不稳定,那倒不如不超频,稳定使用它比较舒服。毕竟电脑是让我们来使用的,而不是做试验的,您说是吗
