选油润滑还是脂润滑 究竟哪个好?
减速机内部有高速、低速轴承和摆线齿轮。跟所有的减速机一样,润滑剂是必不可少的。总的来说,客户既可以选择油润滑也可以选择脂润滑。在本文中,我们将重点介绍它们在各种应用中的优缺点。
油润滑还是脂润滑?
许多客户经常会问这个问题,“我们的应用更适合油润滑还是脂润滑?”
油润滑
润滑油比润滑脂具有更好的冷却能力。润滑油可带走更多接触表面的热量,使减速机内部的温度均匀化,因此更适合于高速和重载循环的应用。
润滑油在减速机内部自由流动混合,中和局部过热,防止局部氧化,并减少减速机内部零件接触位置的杂质沉积。
润滑油易于更换,可以延长减速机在设备中的使用寿命。例如,在较高的环境温度中,减速机运行温度高于 60°C,或在重载循环的情况下运行,润滑剂会更早发生降解和氧化,早期换油可确保减速机之后的良好运行。
在应用中,对润滑油状态的监测和分析部分代表了减速机及其内部零件状态的可能性。通过正确的诊断方法,我们可以确定油品状况及需要更换的时间点。
脂润滑
相较于润滑油,润滑脂对零件表面具有很强的附着力,从而降低了启动时无润滑摩擦的风险。
减速机的润滑脂泄漏风险较低。减速机中的润滑脂比润滑油不容易泄漏。同样,当用脂润滑时,减速机的密封往往磨损较少,因为润滑脂更好地粘附在弹性体表面上,从而永久性地保证着密封的润滑。
在不更换油脂的情况下,润滑脂比润滑油的寿命更长,这对很多难以维护的应用非常重要。终身免维护的润滑脂在小尺寸减速机中的应用解决了其换油复杂的问题。
如果应用的环境温度低于常温,则润滑脂更适合。在这种情况下,润滑脂可在保持较低的启动转矩的同时,覆盖较宽的温度范围。如果在低温下使用标准粘度的润滑油,起动转矩和电机负载会显著增加。
遵循上述内容,选择润滑剂时,了解减速机的使用环境和负载周期很重要。因为润滑剂的选择会影响减速机的性能以及驱动减速机的电机。下图显示了减速机的空载运行转矩,该转矩取决于输入速度和润滑剂类型。
基油粘度为18 mm² / sec的润滑脂适用于低温的设备。填充了该润滑脂的减速机运行时的最低空载运行转矩。
编辑:jq
