今日头条
中药农药残留检测仪FT-WLK2残留的农药残留数量被称为残留量,这是使用农药以后的必然结果,一旦超出限量的标准,就会对人的身体造成损害,加大危险风险。就目前而言,在很多地区,有的地方农户依然采用手动式的喷雾器,这种喷头容量大,但是雾化程度比较低,经常出现跑冒滴漏问题,浪费了大量的资源。由于农村市场监管不到位,有的企业生产的低毒农药中,含有高毒农药的成分,从而增加农药的卖点,导致农户在喷洒农药以后出现农药残留超标问题。
仪器优势
1. 国际先进技术
采用国际先进的微流控技术,博士团队自主研发。
2. 检测功能齐全
采用分光光度法,快速检测有机磷和氨基酸脂(国标GB/T 5009.199-2003)类农药残留。
3. 检测高效准确
微流控技术,混合更均匀,反应更充分,数据更准确。
同步检测,无误差。
3分钟自动完成检测,更高效。
4.操作简单高效
自动化系统,离心、温浴、混合一体机集成。
7英寸触摸屏,安卓人机友好交互界面,数据自动记忆。
5.自带流量卡,可上传云端平台
技术参数
外形尺寸 | 208*248*140mm | 试剂 | 全预埋 |
电源输入 | 直插/充电(续航8小时) | 检出限 | (0.05~5)mg/kg |
电源电压 | AC110-240V50/60HZ | 操控方式 | 7寸高清触摸屏 |
检测标准 | GB/T5009.199-2003 | 数据输入 | APP、扫码抢自动录入 |
检测方法 | 酶抑制率法 | 软件系统 | 安卓 |
检测通道 | 12通道 | 数据存储 | 本机10万条,云端无限制 |
抑制率 | 0-100% | 数据打印 | USB外接打印机 |
样品量 | 100ul | 数据传输 | 无线即时传输 |
仪器正常工作条件
1.存储温度范围:-20°C~+50°C
2.工作温度范围:+10°C~+37°C
3.相对湿度:10%~95% (无冷凝)
4.仪器应置于平稳的工作台上,不得有强烈电磁场干扰及长时间暴晒。
责任编辑:lq
