光驱托盘无法弹出处理大全
软驱
0人已加入
光驱托盘无法弹出处理大全
  杭州萧萧:我的DVD刻录机光驱托盘无法弹出,必须用手强制拖出来,但并不影响正常刻录碟片,请问是什么原因?
  答:这可能是由于DVD刻录机里的皮带松了(也可能是齿轮打滑,但皮带出问题的情况占多数),因为刻录机托盘的进出是由内部的马达通过一根皮带来带动塑料齿轮转动而实现的,如果在质保范围内,请拿到商家那里更换皮带,如果过了质保期,可自己拆开刻录机,打开后就能看到皮带,可以从旧光驱中拆一根皮带换上,或者将皮带卸下,用电烙铁在滑轮上烫出一圈凹槽,再将皮带套上去,这样可以增大滑轮与皮带的摩擦力,一般都能解决问题。
问:有一台神舟品牌的笔记本电脑,按下光驱控制面板中的弹出按键后,发现光驱的托盘经常无法顺利弹出,不知道这是什么问题引起的,我们又该如何解决这样的疑难问题?
  答:对于笔记本光驱来说,我们一旦遇到光驱托盘无法顺畅弹出的疑难问题时,首先应该先检查一下光驱的属性设置是否正确,在参数设置正确的前提下,多半是托盘按键失灵或其他物理故障导致了光驱托盘无法顺畅弹出。例如,要是神舟笔记本光驱启用了DLA功能选项的话,那光驱托盘可能就会出现打开不畅的现象,此时我们可以先打开“我的电脑”窗口,然后用鼠标右键单击该窗口中的光驱图标,从其后出现的右键菜单中执行“属性”命令,进入到目标光驱的属性设置窗口;找到该窗口中的DLA功能设置项,检查一下其中的“启动驱动器上的DLA”项目此时是否处于选中状态,要是发现该项目已经被启用的话,我们不妨将它的选中状态取消,并单击“确定”按钮结束属性设置操作,之后再尝试打开光驱托盘,看看此时的托盘能否被顺利打开。要是上面的方法无效的话,那建议大家将笔记本电脑送到专业维修店去检测一下,以便确认是否是光驱内部的相关组件失灵导致了托盘无法被顺利打开,自己千万不能随意拆卸笔记本电脑,以防止将笔记本电脑损坏!
 笔者使用的是SONY 52×的CD-ROM光驱,近日光驱罢工,表现为光驱托盘弹不出来,在此之前也出现过类似的问题,但只要过一段时间就能使用,当时以为是软件的问题,也没有在意,但这次不同,按下弹出键只能听到光驱里面有“咔嗒、咔嗒”的声音,托盘死活都不出来,用铁丝伸入紧急弹出孔捅也不行。因急用,只好将挡尘板拆下,露出里面的传动齿轮,使用时用针捅里面的齿轮,托盘出来一点后再用手将它拉出。  于是笔者干脆把光驱拆开,仔细观察发现传动齿轮有些磨损,这些磨损的齿轮会不会是引起故障的元凶呢?因一时找不到合适的齿轮更换无法证实,只好加点机油增加润滑。无意中碰到传动皮带,感觉皮带有些松弛,就想先把皮带紧紧再说,于是把传动皮带取下后在松香粉中滚了一下,使皮带上沾满松香粉末以增加摩擦力。
  因找不到合适的齿轮,只好先将光驱装好另想办法,没想到装好后实验时托盘居然能弹出来了,经反复多次实验,故障消除。看来光驱托盘不能弹出是传动皮带松弛的原因,而传动齿轮只要不是磨损得特别严重,对托盘的弹进弹出影响不大。
  解决此问题的关键就是更换传动皮带,但在市场上找不到合适的传动皮带,怎么办呢?笔者找来一些缝衣服的线,在电机的皮带轮上缠了几圈,另外在皮带上再涂一些松香粉以增大摩擦力。装好后一直使用至今,没出现任何问题
就是皮带松了!光驱用久了就这样1就是捅那个小孔2就是里面长期放一张盘(空的最好)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光驱
