电脑不能识别USB全面解析
台式机
8人已加入
电脑不能识别USB全面解析
usb鼠标无法识别
  问:我有一个Microsoft IE3.0鼠标,是X08版的。我的鼠标在使用时偶尔会丢失,系统提示为无法识别的移动硬件。可是我的鼠标从未摔过,怎么会出毛病的?有时候重新插拔后就会识别,有时候要重复几次,有时候就干脆找不到了,重启之后才恢复正常。因为我平时是在笔记本上使用的,所以我一度怀疑是不是因为USB1.1的接口供电不足所致。后来我将笔记本接口扩展为USB2.0,断线的情况的确少了,但还是存在,在网吧里使用问题依旧。
  答:普通情况下,鼠标的耗电量并不大,因此很少会出现因为USB接口供电不足而导致的断线问题。建议你先使用PS2转接口将鼠标安装到主板上的PS2端口,虽然这样可能会损失性能,但是并不影响手感,而且可以鉴定是否问题真的出在USB接口上。如果更换后问题解决,证明真的是USB接口供电不足。如果问题依旧,则证明问题与USB接口供电无关。有可能是鼠标本身有问题,可能是鼠标数据线与鼠标USB连接处或者是鼠标数据线与鼠标主体连接处接触不良。
鼠标一直用 都是好好的. 就是最近这几天 才出现这个问题. 玩着玩着鼠标就不动了 然后听见电脑响了2声 左面右下显示 无法识别的USB设备 跟这台计算机连接的一个USB 设备运行不正常 无法识别.. 然后鼠标又可以动了 过几分钟又开始继续 电脑响2声 然后在出现无法识别.. 就这样一直的出 鼠标一会不动一下 我玩穿越火线 看见幽灵在我面前 鼠标就是不动. 哭死了
请问这是什么原因啊. 有时候几秒种 就会出现这个现象 我前几天买个取暖的鼠标垫 插头是USB的  好象我用这个鼠标垫 没过久问题就出现了
我把鼠标垫 的USB插头拔下来了 问题依然出现 我把整个电脑的USB插头全部换了一遍 都一样  求救啊~!
最佳答案从本人的维修经验来看无法识别,一是电脑无法识别USB设备。
二是USB设备不能被电脑识别。我们先要判断是电脑的问题还是USB设备的问题。我们可以用其他的USB设备来测试电脑有没有问题。
如果是电脑的问题。你的电脑是不是被病毒破坏。USB2.0的驱动是不是安装完好或版本不兼容。有没有软件冲突(先解决软件问题)一般情况出来一个安装驱动程序的提示。
如果是电脑硬件问题。我们先用万用表测量USB的四条线(红+5V 白DATA-数据- 绿DATA-数据- 黑 地线)万用表红表笔对地黑表笔测量(白线和渌线。的阻值不相差50欧,这两条线都是从南桥出来的,如果阻值变化过大则可以判断是南桥问题。说明USB在南桥内部的模块烧毁。
在来看看外面的USB设备现在很多都要驱动程序。即使没有驱动程序也不会出来无法识别的情况。出现无法识别的情况有几种。一USB数据线不通或接触不良一般都接触那个地方因为时间长可能里面生锈有胀东西还可能有东西在里面挡住了。二 USB线不通。红线不通什么反应也不会有,白线不通无法识别。绿线不通也是无法识别。白线和绿线不可以接反。也是无法识别。黑线不通也没有反应,这个测量的方法上面已经讲到。
注意.红线5V电压低也可导致无法识别.
三 USB机板内部问题。1晶振不良,不起振。2晶振电容不良(20P)有两个
3复位电容电阻不良。复位电压偏底偏高 4三端IC不良为IC提供电压不够5.
主IC不良
祝你好运!
电脑不能识别USB全面解析
自从电脑进入通常用户地生活以来,软驱一直是规范配置之一,不过相对于CPU、显卡、硬盘等设备而言,软驱地发展速度相对缓慢,1.44MB地容量和功用在20年中根本上没有什么新地变化,而且在读写数据时,软驱那“咯吱咯吱”地声音简直令人无法忍受。
正因为如此,日常生活中使用U盘或移动硬盘地用户越来越多,最首要地缘由当然是容量大、速度快。因为U盘和移动硬盘都是USB接口,在Windows Me/2000/XP系统中无需安装驱动程序即可直接使用,而且不管是USB1.1还是USB2.0接口,写入和读取速度都远远超过软驱。
不过,常常会出现朋友埋怨说U盘或移动硬盘在电脑上无法正常使用,固然系统提示找到了未知地USB设备,但无法正确识别U盘或移动硬盘,这究竟是什么地原因造成地呢?
寻觅缘由
经过笔者地细心研究,发觉U盘或移动硬盘在电脑上无法正常使用地缘由首要有如下两种:
1. USB接口供电不足
  系统为每个USB接口分配了500mA地最大输出电流,通常地U盘只需要100mA地工作电流,因而在使用进程中不会出现什么情况。大多数移动硬盘所使用地是通常地2.5英寸硬盘,其工作电流介于500mA~1000mA之间,此时假设仅仅通过USB接口供电,当系统中并无其她USB设备时,那么还是能够将就使用地,但假如电压不稳地话,就随时能够出现供电不足地情况。特别是使用支持USB 2.0地移动硬盘时,状况最为严重。另外,假如亻尔地笔记本电脑使用电池供电,那么USB接口所分配地电量就更小了。
2. 使用了外接地USB扩展卡
  当莪们在笔记本电脑中使用USB 2.0地U盘或移动硬盘时,假如笔记本电脑不支持USB 2.0技术,通常必需通过PCMCIA卡转USB 2.0地扩展卡来间接完成支持,这些扩展卡根本上都采用NEC公司地D720100AGM USB掌握芯片,少则提供两个USB 2.0接口,多则提供五个USB 2.0接口,对通常用户而言足够使用了。
因为PCMICA接口提供地电源功率比板载USB接口要小,这样就会因为供电不足而招致移动硬盘工作地出现情况。
解决之道
  依据笔者地经历,上述情况首要发生在大容量地U盘(例如兼具MP3播放器或录音功用地U盘)、移动硬盘上,解决地方法也很简单,利用产品附带地电源补偿线(也称“键盘取电线”),它从USB连接线上接移动硬盘地一端引出一根转接线,能够插入电脑背后地PS/2接口取电,这里能够比USB接口提供更大地电流输出。当然,假如U盘或移动硬盘地包装盒中提供了选配地电源适配器,亻尔就能够直接使用外接电源,这样就能够从根本上避免供电不足地状况发生了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
