QCC302x ADK Configuration Tool的使用入门
这是一篇long long ago写的文章,可能还有点残存的参考价值。
本文讲解QCC302x(QCC51xx)ADK Configuration Tool的使用入门,ADK版本为ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.0.150,MDE版本为2.2.0.68,开发板型号为官方的CF376_CF440。
首先根据《BAQ502-高通最新蓝牙SOC QCC3026DEV KIT开箱初体验》中讲到的方法烧录默认sink工程到板子中。
打开ADK Configuration tool。
打开后可以看到以下界面。
选择HID设备然后点击Goconfigurable
点击read device。
可以看到从QCC3026读取的配置信息。
我们这里可以尝试修改一些东西。
就修改开机的LED提示吧,先看默认配置。
从默认配置看,开机LED0和LED1会点亮1秒,我们可以修改成2.5秒试试。
完毕后点击write device,和go normal。
然后,将板子重新上下电,按开机键测试,可以发现开机的LED提示延长到了2.5秒。
QCC302x sink程序的ADK ConfigurationTool与QCC300x的工具在使用方式上十分类似,熟悉之前平台的小伙伴应该比较容易上手,当然earbud程序就没这么容易了,等研究完sink后会对earbud进行测试。
这里穿越回现代,补充说明一下吧。当前高通已经很久很久没更新ADK版本了,代码都是在chipcode上发布了,之前chipcode上发布的都是earbud程序,如果要做sink还是得用ADK。不过在前段时间这种情况有所改变,因为已经看到chipcode上有QCC304x的headset程序了。不过,现在用这个程序做headset的貌似也不多,我也没看过这个程序,估计是有很多很多bug吧,所以不管你敢不敢用,反正我是不敢用。
原文标题。【BAQ506】QCC302x sink工程ADK Configuration Tool的使用入门
文章出处。【微信公众号:蓝牙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • ADK
