内存报警怎么办
内存
4人已加入
内存报警怎么办
  近日,我的电脑无法启动,同时在开机时发出表示内存出问题的“嘀嘀”警报声,请问是什么原因,应该如何解决?
  答:出现这种现象可能是内存条上的金手指与插槽簧片接触不良,或是内存条金手指的镀金表面出现了很厚的污渍、尘土,当然也不排除内存条生产工艺不合格导致接触不好,从而引发报警现象。在断电条件下取出内存条,将出现在内存条上的灰尘或污渍层用橡皮擦干净,然后重新插入内存插槽(确保完好接触)。如果这样依然无法解决故障,可以更换新的内存条试试;如果故障依旧,只能重新更换主板来试试了。
问:连续的两声,滴,滴, 滴,滴, 大概有30次吧。
答:1、故障的判断与处理
由于CUP/index.html">内存安装不当或有严重的质量问题往往会导致开机“CUP/index.html">内存报警”,是CUP/index.html">内存最常见的故障之一。在开机的时候,听到的不是平时“嘀”的一声,而是“嘀,嘀,嘀...”响个不停,显示器也没有图像显示。这种故障多数时候是因为电脑的使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,CUP/index.html">内存的金手指表面氧化,造成CUP/index.html">内存金手指与CUP/index.html">内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过而导致CUP/index.html">内存自检错误。这类CUP/index.html">内存故障现象比较明显,也很容易通过重新安装或者替换另外的CUP/index.html">内存条加以确认并解决。在取下CUP/index.html">内存条后,应注意仔细用无水酒精及橡皮将CUP/index.html">内存两面的金手指擦洗干净,而且不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,在使用一段时间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样的故障,安装时可多换几个CUP/index.html">内存插槽。另外,我们还应用毛笔刷将CUP/index.html">内存条插槽中的灰尘清理掉,然后用一张比较硬且干净的白纸折叠起来,插入CUP/index.html">内存条插槽中来回移动,通过该方法让纸张将CUP/index.html">内存条插槽中的金属物擦拭干净,然后再安装CUP/index.html">内存条。同时要仔细观察是否有芯片被烧毁、电路板损坏的痕迹。另外某些老CUP/index.html">内存(如EDOCUP/index.html">内存),安装时必须成对使用。而RambusCUP/index.html">内存必须要将主板上的CUP/index.html">内存插槽插满才能正常使用,如果没有插满,就需要使用一个与Rambus形状类似的专用“串接器”插在空闲的插槽上。
因CUP/index.html">内存质量不佳或损坏而导致的系统工作不稳定故障,是电脑维修过程中,遇到的最多的问题了。比如系统频繁出现“篮屏死机”和“注册表损坏”错误或者Windows经常自动进入安全模式等。比如遇到“注册表错误”时,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障排除,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器
CUP/index.html">内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的CUP/index.html">内存条检验是否存在同样的故障。有时候,长时间不进行磁盘碎片整理,没有进行错误检查时,也会造成系统错误而提示注册表错误,但对于此类问题在禁止运行“ScanRegistry”后,系统就可以正常运行,但速度会明显的变慢。解决此类故障除了更换CUP/index.html">内存条以外,还可以先尝试调整主板BIOS中CUP/index.html">内存的相关参数。如果CUP/index.html">内存品质达不到在BIOS中设置的各项指标要求,会使CUP/index.html">内存工作在非稳定状态下,建议在BIOS中逐项降低CAS、RAS等参数的设置数值。假如您的CUP/index.html">内存并非名牌优质产品,最好选择默认设置为“SPD”,即“自动侦测模式”。在SPD模式下,系统自动从CUP/index.html">内存的SPD芯片中获取信息,所以理论上说,此时CUP/index.html">内存的工作状态是最稳定的。 内容来自www.siaaa.com电脑硬件知识网
在大多数CUP/index.html">内存同步工作模式下,CUP/index.html">内存的运行速度与CUP外频是相同的。但现在很多主板都支持“异步CUP/index.html">内存速度”,也就是说两者的工作频率可存在一定差异。以典型的VIAKT333主板为例,进入BIOS后找到“DRAM Clock(CUP/index.html">内存时钟频率)”选项,即有“Host Clock(总线频率和CUP/index.html">内存工作频率同步)、Hclk-33M(总线频率减33M)、Hclk 33M(总线频率加33M)等三种模式。如果CUP/index.html">内存工作不稳定的话当然可以将CUP/index.html">内存工作速度设定得低一
最近我每次开机会自动报警,然后开不了机,将内存条重新插好后又可以启动了,但是第二天同样的问题又出现了,而且现在重新插也没有用了,请问还有什么好方法?
补充问题
我还想说的就是,我自己的内存不能用,但是用别人的又可以,把自己的内存给别人用,开始可以用,几天后也不行了.
拿到电脑城去修,技术员说没问题.
可将内存条插在其他机器上确认是否损坏?若已损坏则考虑更换新的,不要修理。若没有损坏,则要仔细检查你机器主板上的内存插槽了。
若内存插槽问题则建议如下:
找专业人员进行如下处理(主板为多层结构,拔出和焊接需十分仔细):
1、通过修理恢复使用;
2、买一个内存插座更换后恢复使用;
3、更换主板。
