BL8505应用电路
IC应用电路图
506人已加入
BL8505应用电路
应用电路
BL8505是BOOST 结构、电压型PFM 控制模式的DC-DC 转换电路。外部只需要一个电感、一
个输出电容、和一个肖特基二极管就可以提供2.5V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。芯片内部包括
输出电压反馈和修正网络、启动电路、震荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路以
及功率管。
PFM 控制电路是BL8505 的核心,该模块根据其他模块传递的输入电压信号、负载信号和电流
信号来控制功率管的开关,从而达到控制电路恒压输出的作用。在PFM 控制系统中,固定震荡频
率和脉宽,稳定的输出电压是根据输入-输出电压比例以及负载情况通过消脉冲来调节在单位时间内
功率管导通时间来实现。震荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽。
参考电压电路提供稳定的参考电平,由于采用内部的修正技术,保证输出电压精度达到±2%,
同时由于参考电压经过精心的温度补偿设计考虑,使得芯片的输出电压的温度漂移系数小于
100ppm/℃。
高增益的误差放大器保证了在不同输入电压和不同负载电流情况下稳定的输出电压。为了减小
输出电压的纹波和噪声,误差放大器采用司密特比较器结构,并且有很快的响应速度。
BOOST 结构DC-DC 转换器的功耗损失主要是由于电感的寄生串联电阻、肖特基二极管的正向导通
压降、功率管的导通电阻以及控制功率管信号的驱动能力这四个方面;当然芯片本身消耗的静态功
耗在低负载的情况下也会影响转换效率。所以为了获得教高的转换效率,除了用户选择合适的电
感、肖特基二极管和电容外,芯片本身包含导通电阻很小的功率管,功率管有驱动能力很强的驱动
电路驱动,保证功率管开关沿口很陡,大大减小了开关的功率损耗。
