电感相关基础知识的详细介绍(二)
今日头条
1192人已加入
电感的基础知识(介绍二)
4.共模电感器
共模电感器也叫共模扼流圈( Common Mode Choke),是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的电感线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的抗干扰能力。
共模电感是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要元器件。其工作原理如下:当工作电流流过两个绕向相反的线圈时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果, 达到衰减干扰信号作用。
共模电感实质上是一个双向速波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。共模电感般采用铁氧体磁心,双线并绕,有着高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制能力,并且工作频段阻抗小, 干扰频率阻抗大电感值稳定。
5.工字形电感器
工字形电感器因其外形像汉字“工” 而得名,这种电感线圈一般由磁心或铁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等组成:大多数是将漆包线(或纱包线)直接绕在骨架上,再将磁芯或铜芯、铁芯等装入骨架的内腔,以提高其电感量。常用的工字电感被视为轴向电感的立式版,应用与轴向电感类似,但是工字电感可以拥有更大的体积,额定电流自然也增加很多;工字形电感器的电感量通常在0.1~100mH之间。
6.排电感
在电子电路中,为了便于装配,通常还采用将多个电感封装在一起的排电感, 常用的排电感通常有4~8个引脚,内部有2~4个容量相同的电感器,其内部电路组成方式与8P4R排阻相同。
7.磁环电感器
在电子设备中,经常可以见到一些磁环,这种磁环与内部的连接电缆构成一个电感线圈(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰组件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环或者磁环电感器,由于磁环通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。
8.可变电感器
可变电感器大多以调整磁芯在线圈内的位置,改变其磁路的导磁系数(u ),来使其电感量产生变化。
在线圈中插入磁芯(或铜芯),改变磁芯的位置就可以达到改变电感量的目的。如磁棒式天线线圈就是一个可变电感线圈,其电感量可在一定的范围内调节;可变电感器还能与可变电容组成调谐器,用于改变谐振回路的谐振频率,如黑白电视机中的行振荡线圈就是一个可变电感器,改变磁芯插入线圈中的深度(通过旋转塑料手柄实现),即可改变电感量,从而改处电视机的行频。
fqj
