电感相关基础知识的详细介绍(三)
今日头条
1193人已加入
电感的基础知识(介绍三)
9. 印刷电感器
低频电路中的印刷电感主要起滤波的作用。用万用表量印刷电感器的始点和末点是相通的,但绝不能将始点和末点短接。在高频电子电路中,印制电路板上一段特殊形状的铜皮也可以构成一个电感线圈,通常把这种电感线圈称为印刷电感器或微带线。在有些电路中(例如天线)将铜箔印刷成粗细不同的组合。这种电路可以看成电容和电感的集合。窄带线相当于电感,宽带线相当于电容,此时,就能够构成一个RC电路满足电路的阻抗特性,使信号输出端与负载能很好地匹配。
如果电路板上有两条微带线相距很近,则这两条微带线就就构成一个微带线耦合器。在电路中,微带线耦合器的作用有点类似变压器,用于信号的变换与传输,有时也称为互感器。微带线耦合器常用在射频电路中,特别是接收电路的前级和发射电路的末级。
10. 电感器在电路图中的识别
在电路原理图中,电感器常用符号“L” 加数字表示,如“L6”表示编号为6的电感器。不同类型的电感器在电路原理图中通常采用不同的符号来表示。
3.2 电感器的主要参数
1、电感量
电脑量表示电感线圈工作能力的大小。电感器的电感量取决于电感线圈导线的粗细、绕制的形状与大小、线圈的匝数(圈数)及中间导磁材料的种类、大小和安装的位置等因素。在没有非线性导磁物质存在的条件下,一个载流线圈的磁通量与线圈中的电流成正比。
2、电感量标称值与误差
电感器的电感量也有标称值,与电阻器标称值相同、电感器的电感量单位有μH(微亨)mH(毫亨)和H(亨利)。电感量的误差是指线圈的实际电感量与标称值的差异。通常振荡线圈的要求较高,允许误整为0.2%~0.5%;耦合阻流线圈则要求较低,一般在10%~15%。电感器的标称电感量和误差的常见标示方法有直接法和色标法。标示方式类似于电阻器的标示方法。目前,大部分国产固定电感器将电感量、误差直接标在电感器上。
3. 品质因数(Q)
电感的品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量。通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽。
Q=WL/R=1/gwl
其中:Q是品质因素;ω是电路谐振时的电源频率;L是电感;R是串的电阻;g是电导;Q值是品质因素,它是有功功率与总功功率之比。
fqj
