色环电感的识读与识别的详细说明
今日头条
1193人已加入
色环电感的识读与识别
色环电感的基本单位是“微亨”,色环电阻的基本单位是“欧姆”,色环电容的基本单位是“皮法”。
色环电感元件数值大小的识别方法:
颜色 数值 倍数 误差
金 0.1 5%;银 0.01 10%;黑 0 1;棕 1 10 1%;红 2 1E+02;橙 3 1E+03;黄 4 1E+04;绿 5 1E+05;蓝 6 1E+06;紫 7 1E+07;灰 8 1E+08;白 9 1E+09。
其中倍数下面的1E+(数字);“数字”表示在前面数值的后面再加多少个零。
例如:1E+01 表示10;1E+02表示100;其它如此类推。 [2]
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的LC滤波电路。
电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生
色环电感器与普通色环电阻器类似,,通常用三个或四个色环来标注电感量,采用色环标注电感量的电感器通常成为色环电感器或者色码电感器。色环电感由线圈和磁芯组成,主要起储能、滤波的作用。在高频电子设备中,色环电感的外观有一层油漆,是起到绝缘的作用。色环电感在电路中的作用有点类似于变压器一样,用于信号的变换与传输,有时也称其为互感器。
fqj
