声光音乐贺卡的电路原理图
LED电路
116人已加入
声光音乐贺卡的电路原理图
声光音乐贺卡图7是声光音乐贺卡的电原理图。IC为1声4闪集成电路,声光驱动采用各自独立的工作模式。电阻R和电容C分别调整声光电路的工作频率,从而达到改变声光节奏快慢的效果。为了方便生产,通常制造商是将图7电路的声光集成电路、开关金属片、钮扣电池夹等元器件直接封装在一块印刷电路基板上,再将基板粘在一张规格约为82mm×15mm的单面不干胶纸上,通常称之为音乐电子机心(见图8)。制作时先选择一张三折精美纸卡(或自制),将音乐电子机心虚线部分与贺卡中间折合线对准贴牢。打开贺卡时,塑料片由水平方向拉出,开关S被接通;合上时,塑料片被推入,将S断开。最后检查时,只要发声和闪灯都正常,这张精致的声光贺卡就算制作成功了。 声光
图7
声光
图8
具有显示功能的电子门铃在高级宾馆或商务写字楼的客房门口,都安装着一个“请勿打扰”的小灯箱,显得非常文明雅致。那么,在家里也可以采用声光集成电路,制做一种造价低廉的具有显示功能的门铃。
评论(0)
发评论
晨昏DDS 2015-09-28
0 回复 举报
这个音乐芯片是用的什么型号 收起回复
2011-11-25
70 回复 举报
看不清楚! 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 声光
