食品亚硝酸盐测定仪检测亚硝酸盐的仪器
今日头条
1193人已加入
   【恒美仪器】食品亚硝酸盐测定仪检测亚硝酸盐的仪器。食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用亚硝酸盐检测仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。通过食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】检测可确定食品是否符合国家标准或是否为超标毒害食品等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
  在食品加工过程中,经常使用亚硝酸盐添加剂以确保食品具有良好的感官质量。亚硝酸盐常用做发色剂和防腐剂。但是倘若大量的使用亚硝酸盐,导致亚硝酸盐含量超过限定标准则会对人体产生毒害作用。食品中的亚硝酸盐在一定条件下会形成致癌物质,危害人体健康。使用食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】有效检测食品中的亚硝酸盐含量是否超标。
  食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】应用:
  食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】广泛应用于餐饮检测、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、各大食品安全监测系统等单位使用。
  食品亚硝酸盐测定仪【恒美 HM-Y12】功能介绍:
  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
  2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
  5、显示方式:≥7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
  7、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
  8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
  责任编辑:lq
