涡街流量计的工作原理
今日头条
1194人已加入
在速度式流量计中,不可缺少的一种就是涡街流量计。涡街流量计主要应用于工业管道介质流体的流量测量,测量的内容较多,多见于进行测量单相流满管介质,即气体、蒸汽以及液体等。涡街流量计能够跟DCS系统联合应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计的工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
涡街流量计的构成主要包括3个关键部分,分别是漩涡发生体、频率检测器、信号转换器,其应用作用较多,一方面可以输出4~20mADC信号,另一方面也能够效地输出脉冲电压信号。涡街流量计测量原理为:把非流体型阻流体安放到流动流体中的垂直流动方向,基于相应流量区间中,在阻流体两侧部位,分离流体,而且以交替的形式进行此活动,然后释放交替漩涡列,可以理解为是频率正比于管道内的平均流速、规则的交替漩涡列,而且其具备规律性、不对称的特点,数量是两串,另一重要的特点就是两侧漩涡具有不同的旋转方向。
对于流体的流量的计算,主要是以检测元件测出漩涡频率的方式进而获得。被测介质平均流速、旋涡的发生频率、旋涡发生体迎面宽度分别运用v、f、d进行表示,得到以下公式:f=Sr×v/d。
式中:Sr代表的是雷诺数函数,如果ReD=2.0×104~7.0×106之中,气体、液体分别是每秒在5~50m、0.5~7.0m。如果具有已知的旋涡发生体的形状、尺寸,常数项以Sr代表,则具备比例关系的就是涡街频率、体积流量,这种关系比较稳定,在流体物理性质改变、组分变化的情况下,比例关系也不会更改。涡街流量计可以测量单相流环境的各种指标,常见的就是正气流量、液体以及气体流量等。应该保障流体是独自存在的形式,因为混相流体的环境下,将会对于流量计的测量准确度产生明显的影响,降低结果的精准度。
责任编辑:tzh
