如何设计导轨式智能温湿度控制器
今日头条
1194人已加入
ZB-WSK智能温湿度控制器,用于各种高压柜和低压柜,如出线柜,电流互感器柜,过电压保护器柜,变压器柜,PT柜,变压器中性点接地电阻柜,发电机中性点接地电阻柜等。是检测柜内的温度和湿度,防止温度过低或者湿度过高,产生凝露,使器件生锈老化,影响电力正常运行。
导轨式温湿度控制器是改进型的温湿度,导轨就是普通高低压柜用的导轨,使用简单,直接插上,接上电源,温湿度信号,加热板信号,可以接100W-300W的加热板。风机的电流不大于1A,如果有自冷设备无需加热功能。不用面板开孔。直接在仪表室导轨上安装就行,适用于工矿企业的各种配电设备,用于户内。
导轨式温湿度控制器设计时购买了导轨式外壳,测量各个方向的尺寸,确定了线路板的大小,固定孔的位置,进出线的方式,开关电源的大小。
其中用PROTEL99软件设计原理图,包括按键型号,大小,数量,数码管的安装方向等,电流电压或者温度和湿度信号输入端,设计时为了增加功能,同时设计了电流和电压继电器功能,设计线路板一次到位。
同时,导轨式温湿度控制器设计了485通讯接口功能,可以和电力系统上位机进行通讯,通讯协议使用modbus通讯规约。更加方便电力用户使用。通讯参数,说明书有详细说明,每个参数的地址,包括配电柜内的温度和湿度,加热板和风机的工作状态。通讯线尽量用屏蔽电缆,防止干扰。
智能温湿度控制器上的继电器采用5A的触点,可以直接带动加热板和小型风机,无需外接继电器。
由于空间过小,在原来的基础上取消了时间功能芯片,保留了按键设置,数码显示,通讯功能等。
参数使用默认值,到现场无特殊情况,可以直接工作。设定的加热板启动值可以改,回差是5℃,风机启动值也可以更改,回差也是5℃。
探头采用国内标准的AMT探头,百度可以查具体参数,每个温度对应的电阻值,用户可以查到每一度的值。工作范围-20到55℃,可以检测-40到120℃的温度,湿度范围是0-99%。
AMT1001型号的温湿度控制器,5V是红色信号线,0V是黑色信号线,温度是白色信号线,湿度是黄色信号线。5采用4线制,有电源5V信号,电源地信号,就是0V信号。还有温度输出端,湿度的输出端。温度是电阻值,随着温度的升高,电阻值逐渐降低,-40℃是200多K欧姆,100℃以上电阻值到了1K左右。标准25℃时是10K欧姆。测量电阻值不能带电测量。湿度是电压信号,从0-3V代表0-100%,需要带电测试该接口,湿度显示不正常时,就可以知道是仪表问题,还是探头的原因。
责任编辑:tzh
