电池弄反了内部会有什么影响,还可以用吗
今日头条
1160人已加入
好多问反极,会不会影响到电池!直接新电池反极使用可以吗?
对于质量合格的电池,反极充电大部分情况下还能正常充放电.(可能容量会有一定的变化)   反充会让电池正负极性转换.但不能长久,且电池容量会大大小于原容量.寿命更是不可同日而语.
原理:铅酸蓄电池的充放电机理是双硫酸盐化理论,充电完成后,正极活物质是二氧化铅,负极是海绵状铅,放电时,负极的海绵状铅和硫酸结合生而硫酸铅,同时放出两个电子;充电时反之.正极的二氧化铅和硫酸生成硫酸铅和水,同时吸收两个电子;充电时反之.
电池所谓的放完电时,活物质并没有消耗完.故在反充时间短的情况下,电池在放置足够长的时间后仍会表现出正电压.反充时间长了后,正负极的活性物质会转化.即反充时,正极的二氧化铅全部消耗完生成硫酸铅,而后硫酸铅被还原生成一部分的海绵状铅;负极的海绵状铅全部消耗完生成硫酸铅,而后硫酸铅被氧化生而一部分二氧化铅.从而使电池极性反转.
由于正负极活性物质并非如上所述那么单纯,还有添加类物质不同.故转极后的电池容量和寿命都会大大下降。
fqj
