LED灯内小电路板的作用
  这块小电路板是为LED光源供电的电源。可能有人会觉得奇怪,为什么不把LED直接接到已有的电源上,而要在中间再加一个,不是多此一举吗?
  LED之所以要加电源,是由其非线性特征决定的。所谓非线性是指电流和电压的关系不是一条直线,而是一条类似指数形的曲线。
  普通灯泡之所以可直接通到电源上,是因为用钨丝作灯丝的白炽灯泡很像一个纯电阻,比如220v40W灯泡在正常点亮时的电阻是1210Ω,通过电流为220Ⅴ/1210Ω=0.18A。如果电压上升或下降10%,功率分别是48.4W和32.4W,变化范围在81%~112%之间,尽管功率变化稍大于电压波动,但仍可继续使用。
  下面我们再看一下美国CREE白光LED的伏安曲线。同样是电压±10%但功率波动达27%~330%,
  led灯
  然而最致命的还不仅仅是电压小幅波动引起的功率剧变,因为LED还属负温度系数元件,即温度越高内阻越小。从而在非线性和负温度系数双重作用下出现温度和电流恶性循环,很快就会烧毀。
  而普通白炽灯的电压电流之间基本呈线性关系,并且是正温度系数。当电压升高时灯丝的电阻也随温度略有上升,对电流还有一定的抑制作用,不会进入恶性循环。
  从以上对比可以看出,用于照明的大功率LED光源必须要用恒流电源供电,这就是那块小电路板的作用。
责任编辑人:CC
