关于光纤五大配件的深度解析
光纤是网络传输中最为常见的传输介质,在这之前我们介绍了光纤跳线和光纤连接器,除了这两个外,其他配件也起着十分重要的作用。
接下来你将看到,光纤跳线和尾纤、光纤连接器、光纤耦合器、光纤接续盒、光纤配线架、光纤收发器。前两个我们会稍微简短介绍一下,后面五个将会有更深入的解析。
光纤跳线和尾纤
光纤跳线:用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接。
光纤尾纤:只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
→ 两者使用上的区别:跳线是连接尾纤和终端设备的,尾纤是连接光缆和跳线用的。
→ 两者外观上的区别:尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二可以做为尾纤用。
光纤连接器
同样是光纤知识中非常重要的一环,一般按照连接头结构形式可分为FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等。
光纤耦合器
很多人对光纤耦合器和适配器会有误解,认为它们是同一种系列,其实很好分清,直接看下图。
如果是用来连接两个相同型号光纤连接器的(如ST/ST SC/SC等),则称为耦合器。如果是用来连接两个不同型号光纤连接器的(如ST/LC SC/LC)则称为适配器。
● 光纤耦合器的定义
用于实现光信号分路/合路,或延长光纤链路的元件。
● 光纤耦合器的常见分类
● 光纤耦合器的作用
1、将光信号转化为电信号;
2、将多模信号耦合成单模信号;
3、使两个光纤接头的截面光纤孔导通;
4、使两组光信号互相联通光。
光纤接续盒
● 终端盒的作用
提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护,并允许进行适当的检查,使其保持最高标准的光纤管理。
● 终端盒常见样式
● 与光纤终端盒相配产品的特别介绍
光纤接续盒
俗称光缆接续包,属于机械压力密封接头系统,是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。光缆接续盒的安装教程有很多,我们这里主要介绍一下其中盘纤和接续固定的小技巧。
● 光缆接续盒盘纤技巧
1、光纤在盘内不能打小圈,光纤的长度要适当。光纤打小圈或弯曲半径过小,会使光信号损耗变大;预留纤的长度太短会使熔接困难维护困难,太长会降低光纤的安全性,预留光纤的长度一般是在熔接前在托盘内盘2~4圈,如果长期使用同一型号托盘,也可先量好应预留的长度。
2、光纤接续处是最脆弱的地方,如果外力导热缩管振动,会使接头断裂,热缩管两边光纤也易折断,因此,热缩管必须嵌入管座中固定,并注意不要压在光纤上。
3、光纤盘好后选用软的粘性好的粘胶纸固定,不宜用双面胶等硬的或质量差的粘胶纸,否则时间一长,黏贴纸老化,使盘纤松动,遇风或外力震动时光纤即断裂或损耗变大。
● 光缆接续盒固定技巧
1、接续盒固定时最重要的是它的密封性,接续盒外壳盖上时要检查是否密封,特别要注意光缆进口处的密封性,最好在在各端口用粘胶一圈。
2、接续盒固定后,两边光缆应各绕几圈并扎牢,如果接续盒一边的光缆被拉直,由于热胀冷缩接续盒内束管脱离托盘甚至缩入光缆外护套中,会导致纤折断。
光纤配线架
光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等。
● 四大基本功能
1、固定功能(对其外护套和加强芯要进行机械固定);
2、熔接功能(光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存);
3、调配功能(将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接);
4、储存功能(为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,走线清晰,调整方便)。
光纤收发器
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
● 光纤收发器的作用
1、延长传输距离;
2、可以在10M、100M或1000M以太网电接口和光接口之间进行转换;
3、节省网络投资;
4、微处理器和诊断接口,检测数据链路性能;
5、使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互连更加快捷。
● 单纤收发器和双纤收发器的区别
当光纤收发器内嵌光模块时,光纤收发器按照所连接的光纤跳线的纤芯的数量的不同分为单纤收发器与双纤收发器。其中单纤收发器连接的光纤跳线的线性为一个纤芯,这一个纤芯既负责传输数据又负责接收数据;而双纤收发器所连接的光纤跳线的线性为两个纤芯,其中一个纤芯负责传输数据,另一个纤芯负责接收数据。
当光纤收发器没有内嵌光模块时,需要根据所插入的光模块来区分,当光纤收发器内插入的是单纤双向光模块,即接口为单工类型时,此光纤收发器为单纤收发器;当光纤收发器内插入的是双纤双向光模块,即接口为双工类型时,此收发器为双纤收发器。
责任编辑:lq6
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光纤
