交流供电的石机改成纯直流供电的注意事项
  把交流供电的石机改成纯直流供电是可以的。但有一些地方确实要注意。
  首先要搞清原机的供电模式,属单电源还是双电源供电。对于单电源供电比较简单,只要把内部电源和电路板之间断开直接接入电池既可。
  电池选择要注意两点,一是电压二是容量。电池电压选择可根据机内电源的直流输出来确定。如没有电压完全相等的电池稍高些也可以,但一般不要超过20%,因为你选的电池在充滿电时会高于标称电压,比如24V铅酸电池滿电都在26V以上,不经意间又增加了10%,对此要有所考虑。
  电池的容量选择要服从电流。比如最大电流5A的音响要选容量大于25Ah,否则使用时间过短也容易造成电压波动影响音质。
  对于双电源供电的音响改电池供电要麻烦很多,除了上面介绍的电压和容量外,电源通断是个大问题。
  交流供电时很简单,只要在初级220V侧加一个开关既可,若改成直流就要面对电池组的三根电源线,实现通断至少要有两根线同步开关。一般说可加装一个2x2的电源开关来解决问题。但还有一个问题是两组电池的耗电不可能做到同步,特别是正电源一组往往会额外担负功放以外的所有其它电路供电,所以必然会有一组电池电压率先开始下降造成中点电位偏离而损坏扬声器。
  对此,最简单的办法是再加装两个继电器来监测两组电池电压。
  交流供电
  两个继电器分别并到两组电池上,一旦某个电池电压开始下降,触点就会断开。由于两个继电器开关是串联,所以任何一个电池亏电都会把扬声器切断,保障了安全。
  当然还有很多电路可以更好的实现这种保护功能,不过要有些电路基础才行。
责任编辑人:CC
