DIN耐磨耗试验机的操作环境和技术参数介绍
今日头条
1184人已加入
上海程斯-DIN耐磨耗试验机的操作环境和技术参数介绍
一,耐磨耗试验机符合DIN-53516,ISO/DIS-4649,GB-9867
二,本机适用弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传送带、鞋底、软质合成皮、皮革等材质之磨耗测试,具高效,良好再现性和操作容易之特性。
三,技术参数:磨耗行程40 mm(20 mm)磨耗速度0.32 m/sec,倾角 3o,试片直径φ16 mm,厚度6~15 mm,试验负荷5N,10N,夹具横向位移量 4.2 mm/滚轮每圈,体积70×30×30cm,重量65kg,电源1∮,AC220V, 3 A
本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。
保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境:该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境:其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。此仪器在下列条件下操作:海拔<2000m操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%,该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
1.6 电气信息:此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001,测量、控制和实验室使用。
1.7 安装类型和污染级别:安装类别Ⅰ,污染级别1
fqj
