双面胶带剥离强度试验机产品技术解析
今日头条
1193人已加入
双面胶带剥离强度试验机产品技术解析山东赛锐特
一,用途
剥离强度试验机针对各种胶粘带,保护膜,离型膜等粘性材料研发生产的一款高精度检测设备。并广泛应用于石油化工、航空航天、汽车制造、橡胶塑料、电线电缆、光伏能源、电子电器、工程建材、纺织纤维、包装材料、医疗器械、陶瓷石墨、金属制品,光学等行业以及大学院校和质检、科研单位进行多种材料力学试验
二 ,执行标准
可根据GB/T16491、JJG475、GB/T2611、GB/T228、GB/T232、GB/T2790、GB/T7122、GB/T13022、GB/T1040、GB/T1041、GB/T8808、GB/T9341、GB/T528、IEC61215、GB/T9535、BB/T0024、ISO/17025、ISO/7500、ISO/5893、ASTM/D412、ASTM/D638、ASTM/D695、ASTM/D790、ASTM/D882等多种标准进行试验,并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制
三,剥离强度试验机产品特点:
传动部件:采用进口无间隙精密滚珠螺杆以及同步皮带
导向光轴:采用高硬度钢经加硬化处理,表面光亮,耐磨,生锈,不变形等特点
机身采用高质铝型材及高级烤漆特别处理,美观耐用不变色,不脱色,
夹具结构:采用专用配套设计的万能快速连接夹具接头,安装夹具快捷,方便,准确.实用等特点.
四,主要技术参数:
容量: 50kg(任选)
单位切换:g,kg, N, LB(提供国际标准制、公制、英制三种,自行切换使用)
荷重分解度:1/250,000
荷重精度:≤0.25%
zui大行程:600mm(不含夹具)
测试速度:0.1~500 mm/min(电脑任意调节)
胶带胶纸位移分解度:0.1 mm
显示装置:电脑和触摸屏(可显示及打印试验次数、测试值、zui高值、断裂值、可任意制作客户所需要报表数据等)
动力系统:伺服电机+驱动
传动方式:高精度滚珠丝杆
胶带胶纸电源:1∮,220V, 15A 或指定
责任编辑:lq
