今日头条
一、水泵开动前的准备工作:
1.不可使水泵无水运转,因水泵密封采用硬质合金机械密封,无水运转会造成密封严重磨损,导致泵两端漏气漏水。
2.检查轴和其它需要加油部分,确认润滑油是否加注。
3.在水泵工作的首月内,需100小时应更换润滑油后,每月加注一次。
4.试开电机,检查电机旋转方向,变频启动时应低频电动;
5.检查冷却循环水是否畅通,出水口水温低于70度,水质可软化处理,以防结垢。
6.当水位高于泵体后,打开排气阀,直至流出水柱,关闭排气阀。
二、水泵开动
1.确认水位高于水泵半米以上时,再开电机;
当水泵以正常转速运转时,渐渐打开排出管阀知道需要的水量,同时应注意电机负荷。
2.水泵停止使用时应注意保养加油,如冬季停用应存于有暖气的室内,并将泵体和管路内的水除净,以防冻裂。
三、水泵使用时的保养
1.应注意水泵轴承温度,不得高于75度。
2.水泵运转时,应注意定期加油,一周一次。
3.定期检查联轴器,注意电机、泵、轴承升温。
4.运转过程中如发现噪音获异常声音应立即停车检查原因。
5.水泵经长期运转后,机械轴封会因磨损失效,应立即更换。
四、检修时注意事项
1.关闭电源
2.关闭进出口阀门
3.放尽余压余水
4.冷却水冷却至40度。
我公司进行技术研发新一代冷凝水回收装置,全自动,辅助回水设备全,控制方案多样,可满足各种系统,不同工况回水要求,可根据用户现场要求定制,为全自动化控制,节约水资源,并承接成套水处理工程的设计、制造、安装、服务、培训等。
山东昊宇自动化设备生产的蒸汽回收机设备型号众多,适用范围广,大小锅炉皆可使用。设计精巧易于操作,整套设备系一体组成,设计缜密,机电一体系化,占地面积小,施工简便。现场安装完毕即可投入使用。采用高感度液位控制感应准确,稳定性高,可根据现场安装空间为您定制。
责任编辑:tzh
