解码器常见故障及其维修处理方法
众所周知,云台和解码器是监控系统里比较容易出故障的设备。解码器是一个重要的前端控制设备,在主机的控制下,可使前端设备产生相应的动作。也就是说,它是为带有云台、变焦镜头等可控设备提供驱动电源,并与控制设备(如矩阵切换器)进行通信的前端设备。一般,解码器可以控制云台的上、 下、左、右的旋转, 变焦镜头的聚焦、变焦、光圈,以及对防护罩雨刷、摄像机电源、灯光等设备,还可以提供若干个辅助功能开关,以满足不同用户的实际需要,高档的解码器还带有预置位和巡游功能,因此,必须重视对解码器的维护与维修。这里列举了一些常见故障的处理方法,希望可以对维修人员起到一点启发的作用。
解码器常见故障及其维修处理方法如下。
1.不能上电
首先要确认供电是否正常,可以用万用表检测一下供给电压。如果没有万用表可以拿一台好的解码器试一下是否能上电。如能上电,就可以确定外部电源是正常的,从而可以排除不能上电是由外部电源所引起的。
其次确认后面的电源线到变压器是否正常,可以用万用表检测,通的就说明线路正常(万用表一头接插头,一头接变压器上面)。排除了线路的问题后,就要排除是不是变压器的问题。一般,上电以后变压器的主板上面会有电压输出,一路是 AC24V,另路是AC110V,看是否正常。另外,如果主板上面的灯是亮的,说明电源在云台主板上面的变压器是好的;如果灯不亮,说明变压器或者变压器转换板是坏的。在灯不亮的情况下,可以用万用表测试一下电压,当然也有可能灯是坏的。
2.无法控制解码器,解码器中无继电器响声
检查解码器供电是否正常;
检查码转换器总线类型是否设置正确;
检查解码器协议是否设置正确;
检查波特率设置是否与解码器符合;
检查地址码的设置与所选摄像机是否一致(地址码拨码表详见解码器说明书);
检查解码器与码转换器的接线是否正确;
检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电后有自检声;软件控制云台时,解码器的UP、DOWN、AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根 据解码器而定(为24 V或220 V),有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则表示解码器故障;
检查解码器的保险管是否已烧坏。
3. 码转换器指示灯不闪
码转换器指示灯不闪,主要是由于码转换器未进行工作造成的,应先从软件设置着手解这个问题。
软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位)是否正确;
更换一个COM口(检查COM口是否损坏);
进行上述设置后,如果还无法正常使用,则打开9针转25针转换器接口,检查接线是否为2-2、3-3、5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常,可用万用表进行电压和电流测试(9V、500 mA);如果这些都没有问题,就可判定码转换器已经损坏。
4.接通电源,电源指示灯不亮 检查电源开关是否打开:(ON);
检查电源保险丝是否损坏;
检查电源供电电压是否本解码器所需的电压;
检查电源供电电压有否加到了接线柱上。
5.通电即烧保险
检查接线端子的公共端是否接错;
检查云台输出电压选择是否正确。
6.电源灯亮但无法控制
检查信号线 的连接是否正确;
查看控制时,信号灯是否闪烁;
检查有无正确编码。
7.电源灯亮但不断地复位(每2.5s灯闪一次)
一般是通信线接反了;
如未接反,就是通信线路有断路的地方,接好后故障可排除。
8.电源灯亮但每控制一次后2.5s复位一次
波特率设置错误;
协议设置不正确。
9.电源灯亮但不能控制
检查计算机本身是否正常,通信串口设置是否与硬件的设置一致,
地址码开关设置是否与主机控制的摄像机地址相符(因有的主机是1号,摄像机是地址0:有的主机是1号,摄像机是地址1);
通信协议设置是否正确。
10.电源灯亮但控制不灵
检查控制码信号线;
同一条信号线控制线过长;
同一条信号线串/并接了过多的解码器。
11.电源灯亮但近距离可控制,远距离不能控制
RS-485转换器输出驱动能力不够;
如线路长度超过1200 m,应加RS-485中继器或RS-485分配器。
原文标题:解码器的维护与维修
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
