冷轧飞剪皮带轮轴磨损如何修复
今日头条
1193人已加入
飞剪机是剪切机的一种,是飞剪线中负责剪切的重要设备,对运动着的轧件进行横向剪切。飞剪机主要用来剪切中、小钢坯,薄板坯、小型型钢(棒材)以及热轧和冷轧带钢(包括镀层的),也用于将圆盘剪切机剪切下来的板边切碎(即碎边机)。飞剪皮带轮轴磨损问题在其运转过程中比较常出现,修复办法有很多,修复效果也不尽相同,今天我们就一起了解一下吧。
针对于钢厂冷轧飞剪皮带轮轴磨损问题,很多设备管理人员可能会选择补焊、更换新部件等办法修复,但是这些办法真的可靠么?传统的补焊工艺会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求;更换新部件的话企业需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换,该办法不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
既然补焊、更换新部件等传统修复办法存在一定弊端的话,那钢厂冷轧飞剪皮带轮轴磨损了还可以怎样修呢?索雷碳纳米聚合物材料修复技术的出现与普及大大开拓了设备管理者的思路和眼界,该技术可以现场在线修复,减少或避免了拆卸,缩短企业停机停产时间,降低企业损失,并且该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤。
某钢厂冷轧飞剪皮带轮轴磨损修复后是采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术进行现场修复的,其现场修复情况如下:
1. 用氧气乙炔对皮带轮轴磨损部位进行烤油碳化处理;
2. 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
3. 工装内表面涂抹SD7000脱模剂;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,然后涂抹至待修复部位;
5. 安装工装,材料固化;
6. 拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
7. 回装部件,完成修复。
责任编辑:tzh
