Dialog为Wi-Fi平台DA16200引入FreeRTOS支持
Dialog为其全球功耗最低的Wi-Fi平台DA16200引入了FreeRTOS支持。提供FreeRTOS支持使IoT产品制造商能够在其熟悉的环境中开发下一代IoT产品,从而加快产品上市速度,同时受益于广泛的生态系统、开发工具和开源资源。DA16200 SDK允许在Eclipse工作台上进行基于gcc的开发,并依靠低内存占用的lwIP协议栈来减少RAM使用量,同时仍提供全面的TCP功能。
FreeRTOS是业界领先的微控制器实时操作系统(RTOS),可帮助工程师轻松编程、使用、保护、连接和管理小型低功耗边缘设备。在注重可靠性和易用性的同时,它还长期支持版本更新。FreeRTOS在MIT开源许可下免费提供,带有付费附加选项,包含一个可靠稳定的内核,该内核在Amazon AWS的持续支持下被广泛采用、使用和测试。其广泛的生态系统提供一系列选项,包括社区贡献、专家支持、以及集成的IDE和生产工具。通过详细的预配置演示和IoT参考集成,创建新项目和快速构建IoT应用原型变得比以往任何时候都轻松。
Dialog基于FreeRTOS的SDK支持通过J-link调试器进行调试。J-link调试器是一种由SEGGER开发并被普遍使用的USB-至-ARM单线调试接口硬件。该版本还提供大量源代码,以便客户可以修改、调试和改进底层软件块的功能,并优化其应用性能,并且无需Dialog的支持。
原文标题:Dialog为其超低功耗Wi-Fi SoC DA16200引入FreeRTOS支持
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
