IMS纳米电子团队与Lytid开发一种独特成像装置
上一篇推文中我们科普了关于太赫兹的一些基本概念,了解了太赫兹的特性和特别应用,这篇我们展示太赫兹实时成像应用实例效果,以及所用前沿设备,其中包括虹科光电推出的“一盒子”太赫兹源解决方案。
前言
虹科伙伴Lytid与法国波尔多大学IMS实验室的纳米电子团队共同合作,针对监视,无损检测和传感应用中的高端太赫兹技术和系统,创立了大型研究与生产计划。..
一、照明图案可调的THz光束整形单元
此次与IMS纳米电子团队的合作旨在克服传统全场成像的限制,实现实时高分辨率的太赫兹成像系统的研发。这种成像技术需要完全照明被摄样本,利用多传感器探测器以获取视频帧下的实时图像信息流。因为太赫兹辐射会在一个宽感应区域内发散,所以这项技术也受信噪比的影响限制。基于量子级联激光器(QCL)的mW级别太赫兹源,例如TeraCascade1000,能极大提高实时图像的信噪比,同时实现太赫兹频率范围(本案例下是2.5THz)的空间分辨率。不过,太赫兹量子级联激光器的强相干性也暴露了一个缺点:成像路径差会导致探测器面阵出现干涉条纹,影响图像清晰度和稳定性。
如此背景下,IMS纳米电子团队与Lytid创造性的开发了一种独特成像装置,结合可编程的光束整形单元,该单元可以产生均匀且可灵活调整的照明光束,从而避免辐射相干干扰。此光学装置由mW级,频率2.5THz的太赫兹辐射驱动,TeraCascade 1000作为太赫兹源。控制单元内,激光光束经过反射镜调校后,提供适合成像的照明。被摄样本经光线传播反射,产生的图像由测辐射热相机捕获,此相机装配了TeraLens镜头(40mm – f/0.83 – x0.22)。其中,相机探测器的帧率经调整后,能收集信号并产生图像,提高实时图像的信噪比。另外,光束整形单元是完全可编程的,因此能够生成不同照明样式,以匹配实际的样本尺寸和应用。
这是无匀化和光束匀化下的太赫兹照明分布。可以看到,在传统成像装置中,由于光学组件的多种反射,太赫兹光束轮廓出现了可见的干涉条纹。最后,利用Lytid与IMS共同研发的可编程光束整形单元,我们突破了这些设计上的限制。
这项创新技术实现了定制化、匀化的光束照明,满足用户不同应用、样本尺寸和实际探测需求。此动图展示了一个经光束整形定制的图案
二、应用实例与效果展示
可编程匀化照明图案的创新驱动了一些应用,实际性能也有所提高,如在不同实时成像照明应用场景。下面,我们展示了此技术在线扫描成像和全场成像应用的实例。我们的实时成像系统还可以探索更多的可能性。(前方多图警告)
1. 信噪比增强的高分辨率线扫描成像
左右滑动查看图片 →这里为线扫描成像模式设置。匀化照明图案保持静态,相机实时线扫描通过的表面凹凸的聚丙烯样本。透射的辐射由测辐射热相机收集。此成像模式能实现高信噪比、高分辨率的实时重建,展现了其在无损检测的工业应用的高适配性
2. 全场匀化实时二维图案成像
下面是全场成像图例;这些图像的标准采集时间为160ms,2.5THz频率下可获取的分辨率为250μm:
3. 断层图像重建
此动图展示了内含金属物质(一些针头和金属球珠)泡沫立方体不同立面的实时全场图像合成。这个过程中获得的所有图像最后会构成3D重建。
所用设备
TeraCascade 1000高功率太赫兹源(1.3mW,2.5THz输出)
双镜式电流计
一个45°的离轴抛物面反射镜
288X384像素的INO微测热辐射计阵列,镜头为TeraLens(F/0.8)
TeraCascade 1000
高功率太赫兹源
基于QCL量子级联激光器技术,输出功率典型值为2 – 5mW(QCW),保证最低>1mW。覆盖2~5Thz频段,有连续波与脉冲(QCW)工作模式,无需制冷剂。同时具有强大灵活性,拥有6个可集成量子级联激光器芯片,满足不同应用需求。
虹科提供“一盒子”解决方案!
TeraLens
高性能太赫兹成像镜头
适配太赫兹相机的镜头,焦距:10~100cm,自带焦距测量环形设计
结语
这是虹科伙伴Lytid与IMS合作研发的实时成像系统,暂时未实现完整商业化,但可以满足具体需求的应用,未来也将推出可正式为广大客户所用的太赫兹实时成像系统,实现更多无损检测应用!
原文标题:应用案例学习—高分辨率太赫兹实时成像
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
