土壤养分检测仪的详细介绍
今日头条
1194人已加入
随着农业科学技术的发展,土壤养分检测仪在农业生产中得到了广泛的应用,通过土壤养分检测仪检测土壤中速效氮、有效磷、速效钾、有机质含量,进而充分的了解掌握土壤养分状况,为科学施肥、有效控制农田养分流失提供一定的科学依据。
任何仪器在使用之前都要按照具体的操作步骤进行工作,不然可能会因为操作方式方法不对影响测量数据的准确性,在土壤分析之前,需要提取某些样品。样本的获取需要一些注意。土壤不均匀。注定要在每个采样单元中随机选取多个点,然后均匀混合土壤的不同点。构成一个强有力的代表性样本。在正常情况下,根据具体情况选择5到10或10到20分,但至少不少于5分。混合的土壤样品应该是1公斤左右。后,取样土壤应放入样品袋。采样点和采样器的日期和标签应在内部和外部指示。
土壤养分检测仪在操作过程中,也要注意一些问题,比如在对样本测定的过程中,需要注意的是从实际需求的指标出发来测定土壤样本,然后对剖析的数据进行处理。所显现的剖析结果即表明要依据含量的凹凸来进行决议,并用质量分数来表明常量的成分,用质量浓度来表明土壤的微量元素;处理剖析结果要做出3个平行样,去掉存在着很大误差的数值,剩下的2个数据便取其均匀值。若不存在误差的数据就去3个数据的均匀者,从而使结果剖析的度可以得以进步。
只有正确的土壤养分检测仪操作步骤才会使检测数据更加准确,准确的数据有助于测土施肥工作的完成,测土配方施肥是一项先进的科学技术,在生产中应用,可以实现增产增效的作用。使用仪器可快速准确检测土壤,并根据不同作物的需肥特性,给出合理准确的施肥建议。
莱恩德LD-GT3土壤养分检测仪技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm,主机净重:5.1kg。
土壤是农业发展至关重要的一部分,因此关注土壤的环境,保证土壤健康是农业可持续发展,促进农业增产增效的重要内容之一。
责任编辑:tzh
