微型空气监测系统安装使用注意事项
今日头条
1193人已加入
微型空气监测系统安装使用注意事项【霍尔德仪器 HED-AQ1】人们对大气污染物造成危害的机理、分布和规模等问题的深入研究,为控制和防治大气污染提供了必要的依据。大气污染后,由于污染物质的来源、性质、浓度和持续时间的不同,污染地区的气象条件、地理环境等因素的差别,甚至人的年龄、健康状况的不同,对人均会产生不同的危害。
微型空气监测系统【霍尔德仪器 HED-AQ1】是我司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测固定式气体检测仪,是一款可以快速且连续检测周围环境中特定气体浓度的设备,每一颗传感器都来自原装进口的一流品牌,从内部电路到外部机壳都经过严格的加工、制造、审核,在稳定性,重复性,响应速度,精度等方面都处于国内一流水平;经国家空气质量管理局CCEP认证,无论是在仪器功能还是人性化的UI界面都必将为您带来不一样的体验;因为专业,所以卓越。
注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
安装环境:
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
责任编辑:lq
