利用BI数据可视化工具实现简表行列互换
今日头条
1193人已加入
报表做到一半,忽然发现简表的行列还是换过来更合适。那么,这个时候你会怎么做?是删掉该简表,重头做一个新的,还是说使用简表的行列互换功能?如果是在BI数据可视化工具上做的简表,毫无疑问,行列互换功能更高效。
在BI数据可视化工具中,可以通过两种方式来实现行列互换,操作步骤少,响应效率高。
方法1:一键互换
进入奥威BI数据可视化工具的报表设计页面,选中简表,点击左下角的行列互换小图标。即可实现简表的行维度、列维度快速交换的效果。
效果:数据集和简表中的行、列维度改变,但汇总指标不互换。
方法2:只针对行、列维度中的一个进行操作
只需点击行维度,或者列维度进行行列互换设置。比如说点击行维度指标“省份”旁的“…”,点击“行列互换”即可。
效果:汇总指标将跟着列维度数据一起发生行列互换,数据集构建器中的行维度和列维度不会发生互换,具体可参考下图:
表头的设置能不能一起互换?
看上面的例子都只是互换了行列内容,那么能不能做到表头设计也一起互换呢?
奥威BI数据可视化工具V8.1.55版本优化了该功能,可实现表头设计跟随其行列内容一起互换的效果。
奥威BI数据可视化工具,是由BI老厂商奥威软件自主研发的BI智能数据可视化分析工具,采用拖拉拽、点击式的操作模式,且预设了大量智能分析功能、数据可视化图表甚至数据分析模型。因此,即使是零基础用户也能轻松掌握其操作技巧,灵活自主地出业务出发,深度分析挖掘数据,辅助决策。
责任编辑:tzh
