螺旋板冷凝器水垢清除方法的简单介绍
今日头条
1193人已加入
螺旋板冷凝器定制加工就选优卡达,40年匠心工艺,我们相信专注的力量,今天小编就和大家分享一下冷凝器水垢是怎么清除的?
一、空气是常见的损害热交换器的有害媒介,由于螺旋板冷凝器一般都配套冷却水塔进行使用,故水塔应安装在空气清洁的环境中,不能接触易受污染的设备及场地.
二、水质也是决定热交换器寿命长短的重要因素,大型设备必须装配水质净化处理辅助设备,含有较多矿物质的井水及被污染的水源均不能使用.
三、水是热交换器的主要传热媒介,热交换器在使用一段周期后会在铜管内生产水垢,降低热交换器的传热效果甚至令机组不能运行,如机组显示压力不正常或传热效果欠佳时必须对热交换器进行检查及清洗,清洁热交换器之后整台机组即会恢复正常运行.
螺旋板冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组能耗增加,因此螺旋板冷凝器应该经常进行水垢清除.
fqj
