SRT电线水平垂直燃烧测试仪UL758介绍
今日头条
1191人已加入
SRT电线水平垂直燃烧测试仪UL758
一、适用范围
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。
二、符合标准
符合 UL758 UL1581、UL2556、ASTM D5025、ASTM D5207 标准中的 VW-1、FT-1、FT-2 要求生产,适用于各种电线电缆耐燃性试验测试
三、产品规格
规格尺寸:2000×1600×2000mm(长×宽×高)
内部有效容积:>4.0m3;焰上方容积:2m3
喷灯规格(美国 H-5025)
内径:9.5±0.3mm;
喷火口直径:0.90±0.03mm
喷灯角度:90 度,倾斜 20 度(可选,根据燃烧方式确定)
燃烧气体:甲烷(客户自备,纯度 98%以上)
夹具:2 组(根据燃烧方式不同布置)
点火方式:高压自动点火或手动点火,触摸屏按扭或手控盒按钮操作
施火次数:0~999 次;
施火时间:0~999.9S;
停火时间:0~999.9S
电线持续燃烧时间:0~999.9S 触摸屏上显示,由手控盒按钮控制
火焰校验时间:温度从 100°C升至 700°C±3°C
所需时间:54s±2s
流量计量程:0~1L/min,
精度:2%
温控器(仪器内部)精度:±1°C。
触摸屏显示精度:0.1°C
火焰高度:125mm(倾斜 20 度燃烧)和 50mm(90 度燃烧)可调整 火焰移开方式:自动倾角
热电偶使用温度范围:0°C~1300°C
四、控制方式
采用触摸屏,PLC 及步进电机控制
U 型压力管及流量计,火焰喷嘴均采用进口元器件。
五、仪器组成
仪器主要由燃烧箱和控制箱两大部分组成,各部分组成:
a. 燃烧箱体:不锈钢材料,拉丝处理;装有地脚使气体流通顺畅;前面有大面积耐热玻璃构成,便于试验现象的观察;上侧开设排气窗;顶盖可以打开。
b.温度计:固定安放于燃烧箱上盖,可拆卸。用于检测试验前中后温度。
c.试样夹:安放于燃烧箱内,上面可放置U型夹,下面安放有承接燃烧滴落无载物盘。试验时位置不可动。
六、主要配件
喷灯、流量计、背压表、压力计全是标准进口配件。
责任编辑:tzh
