折皱回复性测试仪的测试原理及试验过程说明
今日头条
1189人已加入
主要原理:
标准大气条件下,用标准的压皱装置给试样施加预定的压力,并保持规定的时间,仪器的整体结构和精密的螺旋柱可保证加载后的试样产生均匀的形变,从仪器上取下试样后,重新在标准大气条件下调湿试样并让其恢复一定时间,然后将试样与参考样照对比,评定试样外观。
试验过程:
1.先用压样装置,三块样品连续测试,间隔约1min;
2.将样品面对面折叠,布边处用夹子夹住,不超过布边5mm;
3.有些情况下样品表面会沾在一起,应使用一片纸或铝箔,尺寸为18x14mm,注意不要用手接触样品;
4.将折叠的样品放置于两压块之间,并立即施加砝码,打开记时装置,等60+2秒后,按照2,3,4准备下一块样品;
5.5分钟之后,快速轻微地将*块砝码移开。用夹子将折叠的样品转移到测量仪的样品架上;
6.将纸片或铝箔拿开,将样品的一边放入样品夹中,另一边自由悬下,过60+2秒后,再将第2,3块放入样品夹;
7.调整仪器使样品悬下端与仪器的垂直标记一致,5min之内应不断调整(使样品悬下端与仪器的垂直标记一致)以避免重力作用的影响;
8.5min之后,记录样品的回复角度.如果下垂端轻微卷曲或扭转,以通过下垂端中心和刻度盘轴心的垂直平面,作为折痕回复角读数的基准;
9.重复以上步骤,再做三块反面对折的样品及纬向的正面对折及反面对折(共12块)。
fqj
