圆轨迹起毛起球测试仪的简单介绍
今日头条
1193人已加入
圆轨迹起毛起球测试仪简介-上海程斯
织物起球仪用于测试毛纺织品、化纤纯纺、混纺、针织、机织物的起毛起球状况,以鉴别产品质量和工艺效果。仪器采用积极摩擦机理,使试样与摩擦物在一定条件下,发生合理的相对运动,可在较短时间内完成试验工作。
原理:按规定的方法和测试参数,利用尼龙刷和磨料或单用磨料,使织物摩擦起毛起球,然后在规定光照条件下,将起球后的试样对比标准样照,评定起球等级。
标准:G 235P 符合下列标准:GB/T 4802.1-2008;JJG 040-1990。
试样夹头与磨台质点相对运动的轨迹为圆,相对动动速度为(60±1)r/min, 试样夹环内径(90±0.5)mm,夹头能对试样施加下表 1 所列的压力,夹头压力可调,压力误差为±1 ,仪器装有自停开关。
磨料:尼龙刷: 尼龙刷直径为 0.3mm,尼龙刷的刚性必须均匀一致,植丝孔径 4.5mm,每孔尼龙丝 150 根,孔距 7mm;刷面要求平齐,刷上装有调节板,可调节尼龙丝的有效高度,从面控制尼龙刷的起毛效果。
磨擦织物:2201 全毛华达呢,19.6tex X 2, 捻度 Z 625-S 700,密度:445 根/10cm X244 根/10cm,平方米重量:305g/㎡,2/2 斜纹。
泡沫塑料垫片:泡沫塑料垫片,重约 270g/㎡,厚度约 8mm,试样垫片直径约 105m
fqj
