今日头条
手动撕破强度测试仪详细介绍-上海程斯
测试过程
试样用仪器所提供的切刀切成如 British, APPITA & SCAN 方法为 50 x 62mm,实际撕裂长度为 43mm(比原始切口 62mm 少 19mm)。
TAPPI 方法切刀切成的试样大小为 50 x 63mm, 实际撕裂长度为43mm(比原始切口 63mm 少 20mm)。
试样切刀附带了一标有毫米的尺。两个黑色整形带固定在切刀支持台,较短那条在尺的下面用来剪切 62mm (British, APPITA & SCAN
methods) 或 63mm (对于 TAPPI 方法), 同时较长的整形带剪切 50mm
宽度(这不是临界尺寸)刀片放下时较长的整形带剪切材料,得到一宽度为 50mm 的试样。到片放下时较短的整形带剪切该材料,根据所用的方法得到 50 x 62mm 或 50 x 63mm 的试样。
选择和装配合适的摆锤
选择合适的摆锤并按第一章所述装配好。
安装测试样品
摆锤在其初始位置时,选择 4 个测试样品较粗糙那面向着刀口,钳在夹具的中心使得每个下边缘在口的底部且试样的侧边重合。刀刃转动切割测试样品,返回到平衡位置。正如所看到的,转动的刀片在试样剪切一个 19mm(British, APPITA & SCAN 方法)、20mm(TAPPI 方法) 的zui初切口,松开摆锤剪切剩余的 43mm。刀刃可磨尖锐些,必要时可重新设置,所需调整只是松开两个刀片固定螺丝,向外移动刀片直到可获得 19 或 20mm 的切口(长度根据方法决定)。
fqj
