摩擦色牢度测试仪简介
今日头条
1193人已加入
摩擦色牢度测试仪简介
AATCC摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的官方测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。
电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪CSI238AA,电动摩擦色牢度仪CSI238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪CSI238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。
CSI238AA和CSI238BB: CSI238EE:
AATCC 8 AATCC 116
AATCC 165 ISO 105-X16
ASTM F1329
EN ISO 105-X12
ISO 105-D02
JIS K6328
JIS L0849
JIS L1084
AATCC摩擦色牢度测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用的安全性和测试结果的精确性。我们极力推荐用户阅读此操作手册,对于没有严格按照此使用说明来操作AATCC摩擦色牢度测试仪所造成的后果不承担任何责任。
1.0 技术参数
型号CSI238AA(手动)
物理性
长度:60cm(23.6英寸)
宽度:16.5cm(6.5英寸)
高度:20.3cm(8英寸)
出货重量:13kCSI(13lb)
型号CSI238BB(电动)
物理性
长度:60cm(23.6英寸)室内使用
宽度:22.2cm(8.75英寸)
高度:高至2000m
高度:27cm(10.6英寸)
环境温度:16~29℃(60~85℉)
相对湿度:最大80%
结构:冷轧钢板
交流电源电压波动:额定电压±10%
表面处理:灰色烤漆
过压等级:Ⅱ
污染等级:2
出货重量:13kCSI(13lb)
电源:
115V,60Hz,1.5A
230V,50Hz,0.75A
型号CSI238E(旋转式)
物理性
长度: 26cm(10.3英寸)
宽度: 15cm(6英寸)
高度: 25.4cm(10英寸)
出货重量: 5.4kCSI(12lb)
占地面积:仪器操作和日常维护时,各型号占地面积约为90×60cm(3×2ft)。
2.0 CSI238E操作方法
CSI238E为手动操作仪器,具有一个往复旋转测试头,主要用于测试织物上较小面积的印花部位。使用标准砝码,直径为16mmm的摩擦头与试样表面接触并对其施加11.1N压力。当操作者沿同一方向转动手柄,摩擦头先沿顺时针方向旋转1.125圈,然后沿逆时针旋转。通过施加压力和在仪器基座上安装砂纸来使试样在试验过程中保持固定。仪器的上端可沿基座向上倾斜抬起,以便于安装和卸下试样。
3.0 CSI238AA和CSI238BB选配
我们提供全套可互换的摩擦头和摩擦臂以满足各种行业和组织的测试方法。最通用的摩擦头和摩擦臂见下文所列。如有需要如下配件或其他AATCC摩擦色牢度仪附件和备件,请联系我们的客户服务部门。
3.1 更换摩擦头
1. 取下位于摩擦头上方摩擦臂旁边的螺钉。
2. 将摩擦头从摩擦臂下面的定位孔中向下拉出。
耐摩擦色牢度仪-干湿摩擦
用途
AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。
耐摩擦色牢度仪-干湿摩擦配置
1. 直径16mm摩擦头
2. 小白布一盒
3. 夹子1件
4. 说明书2本
5. 合格证1本
6. 操作视频1分
7. 铭牌1件
8. 电源线1根;
仪器种类介绍
产品参数
纺织品或皮革制品对耐摩擦过程中颜色从着色纺织品表面转移到其它纺织品表面的影响程度。
1 手动式测试仪,操作简单
2 负重压力为9N
3 测试摩擦头为16mm直径
4 摩擦布钳设计方便使用
5 配有计数器来监控转动次数”00000”
湿法试样摩擦头
可选择中空尼龙摩擦头进行湿法和溶剂摩擦试验。尼龙摩擦头同标准摩擦头具有相同的尺寸,但其具有更好地耐化学腐蚀性能。其侧面有一个装载孔用于将固定量的液体通过4个支线孔均匀地输送到测试布。当其内充满溶剂如MEK,可用于评估紫外光固化油墨的固化程度和摩损程度。该摩擦头使用摩擦臂侧面的螺钉紧固。
为保证摩擦头正确地固定在摩擦臂上,先使用摩擦色牢度仪标准校正布进行试验,检查所产生的图象是平整的。
摩擦块
摩擦块提供19×25.4mm(0.75×1英寸)的矩形摩擦区域,用于铺地织物的测试。其通过摩擦臂侧面的螺钉连接于驱动臂上。螺钉可采用10-32×20mm的Allen圆柱形内六角螺钉,其可通过手动固定和松开。摩擦块装于驱动臂上后,摩擦块配备的矩形套筒可用于安装测试布。
纱线测试头
测试纱线和线形材料时,可选用丙烯酸摩擦头。其直径为25mm(2英寸),长51mm(2英寸)。使用标准摩擦头固定到位后,可提供较大的圆形测试区域来避免材料滑出。标准测试布由摩擦头配备的两个弹簧夹固定。
轻量级摩擦臂
CSI238AA和CSI238BB的标准摩擦臂加载在试样上的压力为9N。对于要求较小压力的试验,我们提供中等重量(3N)的轻量级摩擦臂。(该类型摩擦臂无夹具,CSI238AA采用适用于定位孔的挂钩来减轻重量。)
更换摩擦臂时,取下用于紧固驱动臂和曲柄的螺钉(注意垫圈的定向),从仪器上取下摩擦臂组件。将新的摩擦臂组件插入导轨。在指定的行程长度位置插入垫圈和螺钉来连接驱动臂和曲柄,最后紧固螺丝
符合标准
AATCC 8, 165, ISO 105 D02, X12, BS 1006 D02, X12, GB 3920, JIS K6328,
L0815, L1084, DIN 54021等
使用说明
把织物试样及标准摩擦白棉布进行干/湿摩擦,以每秒一转之速度绕动手柄十次数,
使磨擦头在试样上前后往返滑动20次。将测试白棉布与标准沾色灰卡在标准颜色评
审灯箱光源下比较及评估级别。
包装规格
1,重量 :6kg 13lb
2, 尺寸 :长 宽 高
660mm 160mm 215mm
3, 24英寸 6.5英寸 8.5英寸
八,选配套耗材
美式耐摩擦白棉布、沾色灰卡,欧式标准沾色灰卡,耐摩擦白棉布
AATCC摩擦色牢度测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用的安全性和测试结果的精确性。我们极力推荐用户阅读此操作手册,对于没有严格按照此使用说明来操作AATCC摩擦色牢度。
责任编辑:tzh
