烟雾色牢度测试箱介绍
今日头条
1193人已加入
烟雾色牢度测试箱
盐雾试验箱高天模拟运输振动试验台/模拟汽车运输振动台专业生产恒温恒湿试验箱。
盐雾试验箱的主要特点:
有用自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位功能,试验不中断。
精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散,并自然落于试卡片,并保证无结晶盐阻塞。
温度控制器使用数字显示,PID控制误差±0.1℃。
双重超温保护,水位不足示意解保使用安全。试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。
饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。
符合标准:GB10587-89、GB2423.17-93、《电子产品基本环境试验规程Ka:盐雾试验方法》
主要规格和技术参数:
型号 工作室尺寸(mm)
长*宽*高 :600*400*450
GT-Y-60
电源:220VAC±10%
R.T~55℃ ≤±2℃ ±0.5℃ 1-2ml/80cm2.h
连续周期可调
盐雾沉降可调
主要对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜,阳极处理、防锈油等防蚀外理后,测试其制品之耐蚀性。
仪器简介:
产品用途:
盐雾腐蚀箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
符合标准:
盐雾腐蚀箱符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;
CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准
技术参数:
盐雾腐蚀箱规格与技术参数:
1. 型号:
型号: YWX/Q-150 内形尺寸:D×W×H 450×600×400:mm 外形尺寸:D×W×H 560×1140×1000:mm
型号: YWX/Q-250 内形尺寸:D×W×H 600×900×500:mm 外形尺寸:D×W×H 770×1440×1000:mm
型号: YWX/Q-750 内形尺寸:D×W×H 750×1100×500:mm 外形尺寸:D×W×H 920×1640×1450:mm
型号: YWX/Q-010 内形尺寸:D×W×H 850×1300×600:mm 外形尺寸:D×W×H 1090×1960×1600:mm
型号: YWX/Q-016 内形尺寸:D×W×H 850×1600×600:mm 外形尺寸:D×W×H 1190×2260×1450:mm
型号: YWX/Q-020 内形尺寸:D×W×H 900×2000×600:mm 外形尺寸:D×W×H 1160×2710×1610:mm
2. 盐水测试试验机技术参数:
1. 温度范围: 室 温 + 5~55℃
2. 温度均匀度: ≤±2℃
3. 温度波动度: ≤±0.5℃
4. 盐雾沉降量; 1~2ml/80cm2.h
5. 喷雾方式: 气流喷雾,连续喷雾/间歇喷雾 可调可设
6. 试验定时: 1~9999(S、M、H)可调
主要特点:
盐雾腐蚀箱箱体结构:
1. 整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
2. 喷雾运用塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
3. 箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
4. 箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
5. 线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
盐雾腐蚀箱控制系统:
1. 高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。
2. 连续或周期喷雾任选;多重系统保护,使用安全可靠。
3. 所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
责任编辑:tzh
