iphone操作技巧大全
手机
3人已加入
iphone操作技巧大全
1,密码锁机时的快速拨号 密码锁机时想临时拨个号码,正常的程序是:slide to unlock -> Enter Passcode -> Phone -> Keyboard -> type number and call 其实可以简化些,在Enter passcode界面左下角按 Emergency call,直接按号码就可以,别让“Emergency call”这个名字给骗了,其实这个界面是可以拨任何号码的   2,标点符号快速输入法 输入的时候如果想快速输入标点符号,可以按住"123"键后,滑动到你要输入的标点符号上松开,你可以看到符号已经输入并且键盘自动回到了字母键盘。另外,输入标点符号后按空格,也会自动跳回到字母键盘,这对于英文输入是非常人性化的 [4.2 update]双击空格,则会自动输入"."
  3,safari 回到页面顶端浏览网页时,随时点击屏幕最上方的状态条,网页会自动跳到顶端,同时显示地址栏
  4,文本框滚动在文本框里输入文字,如果超出范围,会发现文本框没有滚动条,单个手指也只能滚动整个页面,这时候用两个手指试试,别忘了iPhone的multi-touch,呵呵
  5,输入拉丁文字母按住英文键盘某个字母不放(比如 o或者e),会弹出相似的拉丁文常用字母
  6,safari 上下左右翻页双击相应方向的空白区域,比如向下翻页,就双击网页靠近底部的空白区域
  7,彻底退出当前应用按住home键8秒
  8,在号码键盘上打出完整电话,如果电话在地址簿中,号码下方会自动显示出名字
  9,google maps定位完成后,仅显示大概范围,用一个类似准星的东西标识出来,这时使用Replace Pin/Drop Pin 功能,直接定位到准星的中心点
  10,输入日期年份的地方,转动到最后是公元99999年,而最前是公元1年,也就是说未来战士也可以用iPhone,但是Apple认为你不可能比耶稣年纪更大
  11,拍照时可以按住拍照键,然后取景,之后点击屏幕任意区域进行拍照
  12,股票中可以添加000001.ss或000001.sz之类的股票代码分别代表沪、深市的股票,不过行情延迟有20分钟,做做一天的回顾还是不错的
  13,发短信的时候不必等待发送完毕就可以按下home键去做别的,放心,短信还是会正常发出的
  14,lock状态双击home键可以调出iPod控制台,而其他状态下则可以设置成直接进入phone favorite
  15,将中文姓名的“最后一个字”的拼音首字母作为地址簿排序依据,可以避免由于姓氏的高重复性造成的查找困难,[4.2 update]同时在收件人(sms/email)输入的时候就可以单击字母快速添加联系人
  16,可以放心地开着wifi而不怕费电,因为当你lock之后20秒左右,wifi就会自动关掉
  17,safari浏览网页时,如果有形如“010-87654321”的文字(是文字,不是链接),试着点一下,会提示你是否打这个电话,这一招在dianping.com之类的网站上订位比较有用
  18,闹钟响起时,sleep键就是小睡功能,而slide就是关闭闹钟
苹果iPhone操控
  19,按住网页里的某个链接不松,会弹出一个小信息气泡,告诉你这个链接所真正指向的网址
  20,iPhone版safari浏览网页有时会遇到网页中间的某个区域是可以滚动的,但你想用手指拖动时却发现整个网页都滚动了,而不是你想要滚动的那片区域。解决方法是用两个手指拖动那块地方
  21,iPhone最主要的限制是iPhone笔记本应用程序无法与你的Mac电脑进行同步,使用什么软件都不行(自己写的另算)。有个解决办法:每个联系人都有一个注解区,所以你可以在地址簿里创建一个假的联系人,然后把任何你喜欢的内容粘贴到它的注解区里。同步一次以后,所有的信息就都在你指尖了
  22,iPhone地图应用程序最主要的应用就是获知驾驭方向。出发地点与目标地都有书签图标,所以你可以在搜索地点时快捷地使用书签功能,当前的地点,或者是联系人。在iPhone地图中你首先要做的事情是找到你自己的地址并做上书签——这样可以让查找地点更容易
  23,你可以重建你的iPod音频控制:如果你在iPod上听过有声图书,你或许会知道,自从第四代iPod发布后,你就能够控制播放速度,设置为更快或者更慢了,随你喜欢。iPhone也有这个功能。只要点一下设置按钮,然后在iPod选项里,点一下“有声图书播放速度”选项,在返回的屏幕中,选择,慢,正常或者快即可。其它的iPod功能也在iPhone上能找到。你可以使用设置屏幕来打开声音扫描(用来确定不曲目之间的音量能一致)然后选择22种预置均衡中的任何一个即可
  24,你可以自己设置更改喜欢的主页:把你想要设置的主页添加进书签列表,然后把它移动到书签列表的顶部。没错,需要多触动一下——首先点一下书签图标,然后是书签本身。方法虽然有效,但当你想打开自己最喜爱的网页时,会显得好像手忙脚乱。
  25,iPhone里看上去似乎不能把已读邮件重新标记为未读——不过的确有办法能做到。在阅读邮件消息时,点一下详细信息,就能看到一个“标记为未读”选项,点一下,下一次你再看收件箱时,这封邮件就会显示一个蓝点,表示还没有被读过。
  26,事实上,你不能在iPhone里创建电子邮件文件夹。但你可以用IMAP邮件帐户在IMAP服务器上创建文件夹——举个例子来说,如果你有一个.Mac帐户,使用.Mac的Web邮件界面。这些文件夹就会显示在iPhone里。而它们的内容将最终会在iPhone和服务器之间进行同步。
  27,如果你想保留当前正在编辑的邮件,以便一会能重新进行编辑,点一下“取消”键。邮件不会马上被删除,而是会弹出一个对话框,有一个“保存”选项,不保存,也不取消。点一下“保存”,那么这封邮件消息就会放到草稿文件夹里。(如果你的邮件帐户里当前没有草稿文件夹,Mail将会创建一个)。如果邮件没有立即出现了草稿文件夹里,也不要大惊小怪,有时需要好几分钟以后邮件才会出现在草稿箱里。
  28,模仿某个你的iPhone突然失去响应的时刻。推动Home按钮也管不了一点作用。按下休眠/唤醒键同样也起不到任何作用。你该怎么办?苹果的重启窍门第一条是:按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序。如果那也不奏效,试着同时按下Home和休眠/唤醒键,并保持不放大约10秒钟,就能重新看到Apple的标志。(与iPod相比这个重启技巧花的时间更长一些,在iPod里选择菜单按钮大约4秒后就会重启iPod)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
