IDO-SOM2D01模块的特征及应用
今日头条
1195人已加入
IDO-SOM2D01 是基于 SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型 SOM(System On Module)模块。模块在 2.95CM x 2.95CM 的 PCB 面积上整合 WIFI, NAND 以及电源管理电路,可应用于智能显示,楼宇对讲,医疗电子,语音识别家电应用以及物联网智能网关等领域。
特征:
配套 Singmaster wifi 芯片,性能高,空旷传输 500 米距离
可以驱动 FHD(1920*1080)高清屏,内置硬件 2D 加速,支持 mipi/RGB 接口
默认配置64MB DDR2,128MB Nand Flash(up to 2GB)
超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩
应用:
智能显示
楼宇对讲
医疗电子
语音识别家电应用
物联网智能网关
责任编辑:tzh
