ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表介绍
今日头条
1194人已加入
1、ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表
● 概述
ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
● 型号说明
主体模块命名:
注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
2.扩展功能模块最多可同时选配MK+MTL+AWT无线通讯模块(见3.1章节无线扩展模块任选其一)。
3.建议AKH-0.66/K-∮10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上。
4.漏电流互感器为建议型号
● 技术参数
♦ 主体技术参数
接口
♦ 模块技术参数
接口
● 产品功能
具体功能如下:
◆ N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
◆ 监测三相电压/电流、零序电流、频率;
◆ 监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
◆ 监测三相功率因数、总功率因数;
◆ 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
◆ 监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;
◆ 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
◆ 最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
◆ 200条事件记录,记录DIDO的动作情况;
◆ 支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
◆ 4时区14时段的费率设置;
◆ 四象限电能,12个月复费率电能统计;
◆ 31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
◆ 两路开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
可通过其RJ45接口扩展下列辅助功能:
接口
● 接线端子
接口
责任编辑:haq
