三菱以太网通讯模块通过WINCC连接ModbusTCP驱动
今日头条
1193人已加入
产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控YC8000-FX是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GA/3GC/3U/3UC系列、汇川、士林AX、禾川、维控等PLC以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
远创智控YC8000-FX采用工业级设计,导轨安装,带通讯线。不占用PLC编程口,上位机通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。远创智控YC8000-FX支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
1.    打开 Wincc 软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择
“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。
WinCC
2.    右击“Modbus TCPIP/IP 单元#1”选择“新驱动程序的连接”,新建一个名称,点击“属性”,弹出属性的对话框,在“CPU 类型”选择“984”,在“服务器”中填入模块的 IP 地址,点击确定。
WinCC
3右击“变量名称”,新变量,这里我们新建一个 D0 变量,对应地址的设定请点击“选择”,弹出对话框,“区域”中选择“4x 保持寄存器”,“4x”中填入“402001”。
WinCC
4.产品技术指标
  YC8000-FX
描述 三菱 FX 系列 PLC 以太网通讯处理器
颜色 金属黑
状态显示 Pwr,COM1,COM2,Link
以太网接口接口类型 传输速率 协议支持
TCP 连接数
IEEE 802.3 兼容,Link/Active 指示灯,线序自适应,支持   Auto-MDIX
RJ45 母插座
10/100Mbps
MELSOFT、MC、BodbusTCP 等
6
X1 接口(连 PLC) 接口类型
传输速率
协议支持
RS422
MD8 通讯母口
9.6K、19.2K、38.4K、115.2Kbps
FX 编程口
X2 接口(连 HMI) 接口类型
传输速率
协议支持
RS422
MD8 通讯母口
FX 编程口
编程软件
组态软件
OPC 软件
GX Works2
昆仑通态、组态王、三维力控等
KepWare OPC
诊断和参数设置 IE 浏览器,默认 192.168.1.178
供电方式
电压类型
FX 通讯口直接取电(通讯电缆)或外接 24VDC
24VDC/100mA
工作温度 0~60℃
工作湿度 90%非凝露
安装方式 35mm 导轨安装
电磁兼容性 2014/30/EU
抗震动 4.5mm/30Hz/10Min
ESD 6KV
出厂老化 60 度老化箱运行 168   小时,通断电 50000 万次
通讯稳定性 持续 30 天与 PLC 不间断通讯,1 亿 3 千万次通讯 0 错误
认证 CE 认证
尺寸(L*W*H) 90*24*65mm
重量 100g
责任编辑:lq
