RFID物资管理系统解决方案的详细说明
今日头条
1193人已加入
1. 前言
市场竞争日益激烈,提高生产效率、降低运营成本,对于企业来说至关重要。目前,仓储管理系统通常使用条码标签或是人工仓储管理单据等方式支持自有的仓储管理。但是条码的易复制、不防污、不防潮、操作繁琐等特点,和人工书写单据的繁琐性,容易造成人为损失,使得现在国内的仓储管理始终存在着缺陷。
无线射频识别(RFID)这一最新科技产品的投入应用,可以从根本上解决上述的问题。杭州东识科技基于射频识别(RFID)技术,根据消防物资管理中的实际情况和需求,开发了RFID消防物资管理解决方案。杭州东识科技通过引用RFID技术,实现消防物资使用过程管理,提供ERP系统数据的准确性,主要目标如下:
1. 提高系统ERP数据的及时性和准确性,传统管理很多环节采用人工登记,容易弄错;由于人工没有及时登记,ERP系统的数据不够准确。
2. 实时监控,对物资的生命周期进行管理,跟踪器材的使用状态。
3. 自动采集数据,提高工作效率,进出库过程中的数据自动采集,提高作业效率。
4. 给领导者提供决策分析的依据,数据既可以在线分析也可以生成报表,供领导决策和分析。
2. 系统总体设计
系统应用架构分为三个逻辑层次:采集层、应用层、展现层。
采集层:读写器(手持机、固定式读写器等)读取电子标签数据,然后通过网络等方式传输至RFID系统。应用层:在RFID件系统基础上构建消防物资管理、维护、查询等应用。展现层:用户可以通过ERP系统、电脑、手持机、显示屏等方式登录系统。
标签主要根据物资的分类一般分为三种:抗金属标签、普通Label标签、洗涤标签。
3. 系统功能设计
RFID消防物资管理系统主要对物资仓库和消防车上面的物资进行全程管控,主要流程如下:
入库之前采用手持机对RFID标签写入数据。
入库管理 1. 发出入库通知,准备入库,货物经过通道,2. 读写器自动采集信息,3. 扫描的数据通过网络传送到后台,4. 和入库计划数据进行对比,判断结果是否一致,,5. 如果一致确认入库完成,6. 如果不一致,报警提示,找出实物和入库计划数据的差异,人工进行确认,并对差异结果进行处理
出库管理 1. 发出出库通知,准备出库,货物经过通道,2. 读写器自动采集信息,3. 扫描的数据通过网络传送到后台,4. 和出库计划数据进行对比,判断结果是否一致,,5. 如果一致确认出库完成,6. 如果不一致,报警提示,找出实物和入库计划数据的差异,人工进行确认,并对差异结果进行处理
盘点管理 一般盘点的业务流程如下:
1. 计划部门发出盘点通知,准备盘点
2. 仓库管理员接到命令,找到相应位置,开始盘点,打开手持机,扫描产品RFID标签信息
3. 扫描的数据通过无线自动传送到ERP系统
4. ERP系统接收到采集信息之后,和系统里的账面数据进行对比,判断结果是否一致,
5. 如果一致确认盘点完成
6. 如果不一致,报警提示,找出实物和ERP系统数据的差异,人工进行确认,并对差异结果进行处理
fqj
